1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Проект дома 55-62
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Sema17, 07.12.13.
  1. Sema17
    Sema17
    Sema17
    Проект дома 55-62
    Здравствуйте! Выбрал проект дома для постоянного проживания на Plans. ru 55-62 Может кто- то строил этот дом или просто поможет советом ?
  2. P1967
    P1967
    P1967
    Здравствуйте! я не строил подобный, но мне этот проэкт очень понравился.
  3. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Вы забыли выложить планировки для обсуждения
  4. Sema17
    Sema17
    Sema17
  5. Sema17
    Sema17
    Sema17
    Уже)
  6. Sema17
    Sema17
    Sema17
  7. Tomazister
    Tomazister
    Архитектор
    Tomazister
    Архитектор
    Никто не критикует, потому что нормальный проект и планировки тоже неплохие. :)
  8. Sema17
    Sema17
    Sema17
    И на этом спасибо)
  9. ПроектДомов
    ПроектДомов
    ПроектДомов
    Планировка не удачная. Нужно доводить до ума.
    Вас наверное фасады дома манят своей красотой.
    1) Расширить входной тамбур, в нем не развернуться будет
    2) Маленькая котельная
    3) Гардеробная далеко от входа, либо ее убрать либо объеденить с с/у.
    4) На втором этаже объединить 2 с/у в один.
    5) Вместо Ванной сделать комнату
    6) Убрать гардеробную между комнатами, расширить спальню.
  10. Sema17
    Sema17
    Sema17
    :hello: Да нет не манят, это не первый дом который буду строить, так что представляю, что из него получится. Почти по всем пунктам согласен, кроме одного.
  11. kUP0l
    kUP0l
    kUP0l
    Страна
    1, 6 Согласен.
    2 В соответствии с нижеприведённой схемой объёма болерной достаточно.
    3 На мой взгляд гардеробная на первом этаже расположена удачно.
    После увеличения тамбура, в котором можно будет разуваться, сразу дверь в гардеробную для раздевания.
    4. частично согласен, но сделать один санузел 3.1 м2, а второй объединить с ванной.
    5 Мне доп. комната не нужна, а большая ванная пригодится.
    Кстати, тут примерная смета проекта приведена.
  12. MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    Беларусь, г. Минск
    Позволю себе несколько замечаний
    На первом этаже:
    • Я бы расширил тамбур и присоединил бы топочную, а топочную перенёс вместо гардеробной, но площадь топочной оставил бы прежней
    • Уменьшил площадь с/у, тогда бы всё встало (только унитаз и умывальничек)
    • нет расстановки мебели, это критично. В гостиной телик в углу, а диван как-то странно станет. За то есть никому ненужный эркер, он красив, спору нет, но не практичный
    • Под лестницей я бы не делал помещение, хотя соблазн большой. А сделал бы лестницу прозрачной, т. к. света в коридоре будет мало, вы входите и встречаете сумрак, придётся даже днём свет включать. Как вариант можно сделать прозрачной перегородку тамбурную, я часто так делаю.
    • на счёт топочной (или бойлерной, хотя там будет висеть котёл, а не бойлер)...нужно расчитывать площадь исходя из оборудования, а не из минимального нормативного объёма, а как правило там находятся: накопительный бак, котёл, насосы, гребёнки для тёплых полов, расширительный бачок (если требуется), вроде всё.
    • а стену дополнительную несущую между кухней и гостиной сделали из-за эркера, чтобы не опиралось там ничего, вот и затраты ещё увеличиваются
    • зачем делать ещё стенку между лестницей и с/у для вентиляции, если можно транзитом в топочную придти
    • зачем ещё делать несущую стену между лестницей и комнатой, если только для опоры лестницы, то дешевле на столбики площадку опереть, да и на втором этаже тогда точно несущая не нужна.
    На втором этаже:
    • Один с/у будет использоваться как постирочная, второй для того чтобы с утра небыло очереди, хотя можно им пренебречь
    • гардероб мал проще уже шкаф в комнате поставить. Для полноценного гардероба необходимо размещение двух полок по бокам (600мм+700мм проход+600=2100 в чистоте, у самого так - очень удобно, лучше ещё шире конечно, но это минимум)
    • круглое окно по факту вряд ли кто аккуратно сделает, поэтому не вижу смысла
    • вместо ванной комнату сделать можно при необходимости
    ну, вот вкратце)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен, в которой разместить спорт-зал.:)
  14. Sema17
    Sema17
    Sema17
    Спортзал будет внизу вместо кабинета, а ванная должна быть большая. :)
  15. kUP0l
    kUP0l
    kUP0l
    Страна
    Я бы тоже так сделал, но планирую справа к дому пристроить гараж, а топочной без окна быть не может, насколько я понимаю.
    С остальным согласен практически полностью.
