Подполье на плите
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Rol82, 07.12.13.
  1. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Подполье на плите
    Собираюсь заливать плиту встал вопрос о тех подполье. Прикрепил рис с тем как хочу сделать подполье. С плиты хочу поднять цоколь, вопрос как лучше, газоблоком 3 ряда, армопояс, брус, далее газоблок стены и все это обложить в пол кирпича с плиты или выложить полнотелым цоколь и с него уже поднимать газоблоками и в пол кирпича, а цоколь потом чем-нибудь отделать? хотя есть вариант поднять кирпичом только под блоки, а дальше газоблоками а облицовку начинать с плиты. в 1 варианте надо лить армопояс, а в остальных можно и без него?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почему именно плиту?
  4. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Почва, плывун. песок с водой, через 3-4 метра глина (низина). угв этим летом 30-50 см. Соседи говорили что обычно 70-80 см летом. Предлогали из блоков фбс на глбину промерзания, но придется отсыпать дом на 0,5 метра, не хочется. Дом будет из газоблока 300 + пол кирпича обложить, я думаю это достаточно для моск обл или будет на грани. Проект не покупал.
  5. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Так кто скажет как правильней сделать тех подполье на плите?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Правильно эт его не делать. Нафиг оно Вам сдалось?
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Зачем?
