Использование старого кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем straw, 07.12.13.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Тыльков, тебе в Калининград, чтобы иллюзии снять. Там знания манагерские подправишь, а то один семинар и уже специалист по теплоемким системам и нормам родился.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да нет, один семинар на тему "как продавать шамот Вольсхоер" как раз таки у тебя, скажем правду, ты не путай - между нами пропасть в знаниях. Начиная с курса физики даже за среднюю школу...
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Думаю, всё же, кладка печей из керамического кирпича в Европе не запрещена. Иначе, откуда столько фотографий таких кладок? Вот и американец этот (канадец) тоже ж обложил керамическим.
    Но правда и то, что в описании его печи особо обращалось внимание на тот факт, что согласно их правилам, все места соприкосновения с огнём и дымом строят из шамотного. Собственно, эта его печка и выстроена из шамотного с применением ещё плит из огнеупорного бетона для перекрыш. И только обложена керамическим.
    Но выводы понятны:
    1) строить печь полностью из шамотного кирпича можно и даже предпочтительно;
    2) правила кладки, тем не менее, не отличаются, несмотря на однородность материала;
    3) при покупке б/у-шного шамотного нужно быть внимательным, но зато все дефекты видны невооружённым глазом и легко выявляются.
    По п. 2), всё же, вопрос:
    А почему? Материал-то однородный и нагревается-охлаждается одинаково. Какие там подводные камни?
    И по п. 3) тоже вопрос, на который никто так и не ответил - радиоактивность, конечно, можно померить, но откуда она там должна взяться! Если, конечно, в плавки не добавляли лом из Чернобыля...
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вся Европа, это не Германия и Австрия, где свои давние традиции в теплоемких печах, самые строгие нормы и свое прагматическое отношение к качеству. Если Вы ездили на немецких и французских, итальянских авто поймете о чем я.
    Материалы для основной печи / Дымовых каналов
    Согласно австрийскому стандарту ÖNORM B 8301, а также B8306, для кладки кафельных печей допуcтимы только те материалы, которые состоят из шамота или шамота литейного (жаропрочного бетона) со следующими свойствами:
    - плотность от 1800 до 2300 кг/ м³. (допускается и большая плотность, но при этом следует учитывать длину дымовых каналов);
    - стойкость к тепловым ударам не мене 25 циклов (цикл - это нагрев шамота до 1200°C и охлаждение холодной водой);
    - огнестойкость 28 пирометрических конусов Зегера (Seger) - соответствует примерно 1700°C;
    Этот стандарт отражает требования так же к материалам облицовки/отделки, обеспечивающие определенную аккумуляцию тепла, теплоотдачу и соответствующую долговечность материалов;
    Эти требования должны выполняться конструкцией современной печи.
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Для тех кто не в курсе. В Германии, Австрии, Польше, Чехии ит. д - нет такого понятия как "кирпичная печь". Есть два: традиционная либо кафельная (изразцовая по нашему) - что обозначает одно и тоже. Спросите любого немца про теплоемкую печь - ответит кафельная. Какой нафиг красный кирпич в Германии? Такое могут писать только те, кто эту Германию видел только в новостях по телевизору.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Облицовка из красного не запрещена, каналы должны быть шамотные.
    Материал однородный, а зазоры необходимы (топка нагревается гораздо быстрее наружней части), печи в два контура только так и строятся.
    Про то что лом бу идет на производство нового кирпича читал, даже литература выпущена на эту тему, про радиоактивность не слышал. Может быть...
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Мы в СНГ живем, со своими традициями в печестроении. Твою боль Тыльков все услышали, навязывать не стоит.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ты можешь жить где хочешь, но когда типа с умным видом будешь расписывать, как там - не пиши о том, о чем абсолютного понятия не имеешь. Не придется потом оправдываться и выкручиваться, как сейчас.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Да, да ты один имеешь понятие о печном, "профессор" околовсяческих наук. :aga:.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Литература на эту тему выпущена одна - ГОСТы. Всякая другая "литература" подобная выпущенной вашими наставниками здесь по продажам немецкого шамота - не что иное, как попытка опорочить россйских производителей конкурентной продукции. При чем всех вместе скопом, чтобы продать немецкий шамотный кирпич в 5 раз дороже российского. И ты знаешь, что официальных данных, что, где то, кто то, куда-то, что то добавляет из отработки - нет, одни разглогольствования и домыслы. На этом некоторые и делают деньги.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    У тебя Тыльков безграмотность редкая, качество присущее манагерам сетевым.
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Я имел ввиду, что в выплавку металла вместе с рудой могли добавить металлолом, вывезенный из Чернобыльской зоны - вот эта радиоактивность могла остаться в б/у шамотных кирпичах. Иначе, убейте - не могу понять, откуда там может взяться радиация, вроде ж радиоактивных компонентов в самом кирпиче нет?
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Более аргумментированные, без колхозного хамства, опровержения еще есть?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    С 1986 года все вывезли. Один раз проверяли с заказчиком фон поддона с кирпичем шамотным, был ниже естественного, больше ничего сказать не могу.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Теоретически может быть, если в шихту добавляется котельный шлак и зола.
