Помогите новичкам с электроконвекторами
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Nastyel, 07.12.13.
  1. Nastyel
    Nastyel
    Nastyel
    Здравствуйте! Собираемся купить дом, тк у нас огромная многодетная семья и надо бежать из Москвы. Наш выбор пал на дом в мо, без газа, пл 300квм. Хозяева говорят, что вся деревня топит с помощью электричества. Вот мы и не знаем, сможем ли мы поддерживать в доме всегда приемлемую температуру зимой? Все таки маленькие дети. И если отапливать электричеством, дорого ли это будет стоить, выплате коммунальных платежей? Спасибо!
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Не совсем корректный у Вас вопрос. Сложно ответить.
    1) Для дома утепленного по нормам, в мороз -30, Вам понадобится мощность 30 кВт. Она ФИЗИЧЕСКИ есть у Вас? К дому подведена? Это серьезная мощность.
    2) Средний расход за отопительный сезон, опят таки, при нормально утепленном доме составит 25-30-35 Вт в ч на кв. м. Вот и считайте 25Вт*24 часов*226 суток *300 кв. м. = 40700 кВт. За сезон. По чем у Вас кВт? Если по 2 руб - то за СЕЗОН истратите 81400 руб. Или примерно 12000 руб в месяц. Если 4 руб за кВт то 24000 в месяц.
    Все это имеет смысл только если дом НОРМАЛЬНО утеплен. Если это, к примеру, сруб, или брус, или один шлакоблок - то умножайте еще на два.
    Самое простое - попросите квитанции на оплату э/э за прошлый год.
  3. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Наверное квитанцию просить бесполезно - похоже деревня отапливается ворованным электричеством.
    Автор, прямой нагрев электричеством - самый дешевый на начальном этапе, самый дорогой в эксплуатации и самый пожароопасный вариант системы отопления.
    есть еще твердопливные котлы, газгольдеры, тепловые насосы и дизтопливо.
  4. Nastyel
    Nastyel
    Nastyel
    Спасибо...значит этот вариант отпадает. А не могли бы вы еще проконсультировать, может быть будет выгоднее купить участок и построится?
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    300 метров и газом магистральным обогревать будет дорого. Начинайте с уменьшения аппетита
    Общих рекомендаций по этому вопросу быть не может. В любом случае ищите участок с бОльшим количеством подведённых коммуникаций.
  6. Nastyel
    Nastyel
    Nastyel
    У нас 9 детей, и дом в 100 квм будет не актуален. Спасибо всем за ответы
  7. rukez
    rukez
    rukez
    Если задача топить именно эл-вом то логичней повтыкать греющие кондеи, способные работать при -20 .. -25 градусах, современные модельки (виннер нордик у дженерала или фдум у фуджи-хэви) судя по рекламкам (сам пока еще не воткнул но процесс идёт) работают до -20 с вполне приличным cop ~4-5 т. е. выдают в 4-5 раз больше тепла чем лопают эл-ва из розетки, при более вменяемых температурах (0..-10) cop еще выше, а учитывая что бОльшая часть сезона отопления в москве-питере как-раз подпадает под этот диапазон, то средние затраты эл-ва получаются раз в 5-6 меньше, чем при отоплении тэнами.
    Ну и доп бонусов от такой системы то-же не мало - её гораздо проще резервировать по питанию (вместо 30кВт генератора за многоденег вам понадобится обычный 7кВт занидорога (с) и летом они могут работать как собсно кондеи т. е. приятный климат получается круглый год. Опять-же если брать канальник (а на вашу площадь именно оно и надо) то с системой подмеса получается и вентиляция в комплекте.
    По затратам - на 300 квадратов система из пары 12ых канальных фдумов вам встанет в примерно пол муля (если искать не шибко дорогих поставщиков, коих в москве достаточно, и прокладку каналов теплопроводов частично делать самостоятельно - это не сложно). На первый взгляд дорого и отбиваться будет долго, но учитывайте что вы получаете полноценную систему климата (вентиляция и охлаждение "в подарок") и существенно экономите на резервной системе отопления. Плюс всё это совершенно безопасно для детей, "не выгорает кислород" и т. д. и т. п.
    Подводных камней правда то-же есть:
    - канальные системы сильно зависят от умелости проектировщика, который прикидывал собсно сами каналы
    - мощность надо брать с некоторым запасом т. к. кпд со временем падает из-за пыли/грязи на теплообменниках (зимой не особо удобно чистить)
    - в случае поломки оборудования, ремонт (особенно гарантийный) может быть довольно длительным, соотв. логично иметь пару газовых конвекторов в запасе на случай ч. п. с одним из кондеев
    - срок службы кондеев не есть бесконечность, для себя я забил 10 лет в расчетах - знакомый дилер митсу говорит что вполне себе должна протянуть. учитывая срок окупаемости около 5 лет это нормально но стоит учесть.
    - вполне вероятна ситуация, когда потребуется установка доп. обогревающих устройств, для баланса температуры в криво-спроектированных (в плане каналов отопления) комнатах сложной формы или с большим кол-вом окон. если берете дом без отделки то это можно будет вылечить переделкой каналов, если с отделкой - то заметно сложнее т. к. понадобится увеличивать диаметр или кол-во труб до этих комнат (если комната дальняя от блока то пичальбида)
    Но можно повтыкать просто виннер-нордиковских сплитов в разные комнаты - у них у единственных есть полные графики cop от температуры (справедливости ради у митсу есть до -20, но график с нарисованным на нём снеговичком в пол картинки, вызывает больше умиления чем доверия) но тут вопрос планировки дома и желания иметь кучку внешних блоков на фасаде, зато меньше проблем в случае поломки одного блока и никаких проблем с каналами - внутренний блок всё сделает сам за вас.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Более менее вменяемые коммунальные расходы можно получить только при отоплении от газа и нормально утепленном доме.
