Регулировка температуры в доме теплым водяным полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем tuniks, 07.12.13.
  1. tuniks
    tuniks
    tuniks
    Нужен совет СПЕЦИАЛИСТОВ!
    Смонтирована система отопления: 1-ый этаж только водяные теплые поля (ТВП), второй- двухтрубная система радиаторного отопления. Между этажами установлен термостат комнатный, который и управляет включением и отключением котла. Запитка ТВП через узел подмеса со свои циркуляционным насосом. Котел так же имеет свой насос + дополнительно в помощь насосу котла стоит ещё один насос. В общем система работает и греет хорошо.
    Автоматика работает следующим образом, при достижении заданной температуры выключает котел, насос котла продолжает ещё работать мин. 7, потом тоже выключается, а вот насосы доп. и узла подмеса продолжают гонять воду.
    Вопрос: Поскольку циркуляция в системе продолжается, то охлаждение в ТВП и радиаторах происходит быстрее (или я ошибаюсь). При этом остывает и сама бетонная стяжка быстрее.
    НЕ ВРЕДНО ЛИ ЭТО ДЛЯ СТЯЖКИ ПОСТОЯННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ. Когда это происходит один-два раза в сезон, мне понятно, а тут несколько раз в день. Вот и беспокоюсь не наживу ли проблем с таким вариантом поддержания комфортной температуры. Может есть другие варианты?
  2. tuniks
    tuniks
    tuniks
    Хочу добавить, по рабочим дням в дневное время и ночью, температура понижается в доме до +17, вечером и в выходные поднимается до +20,5. Таким образом разброс плиты пола может достигать (25-15=10 град С).
  3. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    У меня двухконтурный котел Vaillant 24 и так же два насоса помимо котла. один на радиаторы, а другой на узле подмеса теплых полов. Настроил выбег насоса котла 2 минуты после отключения горелки. Там все просто программируется. Прочтите инструкцию. Площадь дома 75 м. кв., поэтому убавил мощность с 24 квт до 10 квт. Настройка между розжигами котла 20 минут. А те 2 дополнительных насоса работают постоянно. Можно конечно подключить их через дополнительное реле, чтобы отключались вместе с насосом котла, но я пока этим не заморачивался, насосы потребляют немного электоэнергии, сделаю на следующую зиму. Первую зиму система отработала отлично, сейчас вторая зима.
  4. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    У меня теплые полы в зале, на кухне и в душевой. А в трех спальнях стоят радиаторы, подключение радиаторов "ленинградка" (нижнее подключение). В спальнях желательно не делать теплые полы, спать не комфортно, там должно быть 19 градусов.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте не могли бы вы скинуть схему СО. Тоже планирую СО с ТП, вводные такие же как у вас. Узел подмеса у вас есть?
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    так и сделайте там 19 градусов, кто мешает? Покомнатная автоматика вам в помощь :)
  7. tuniks
    tuniks
    tuniks
    Я конкретно задавал вопрос =>
    .. а здесь начали обсуждать кто, и как делает. Мне это не нужно. Я хочу понять, ДЛЯ БЕТОННОЙ СТЯЖКИ ПОСТОЯННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ ВРЕДНЫ?
    Как справиться с автоматикой, для меня это не проблема (это мой профиль). Но я не СТРОИТЕЛЬ. В БЕТОННЫХ СТЯЖКАХ я не понимаю. Может нужно подать воду в ТВП и весь сезон держать одну температуру или плавно её менять, в зависимости от наружной температуры.
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Без циркуляции в батареях теплоноситель точно остынет быстрее. В ВТП просто произойдёт более равномерное остывание например между рантовой зоной и центром комнаты. Но это будет медленный процесс. В них главную роль играет теплоемкость стяжки. Если есть циркуляция температура падает равномерно, если ее небудет то в батареях например уже 20 а возле котла на обратке 45.
  9. egirsl
    egirsl
    egirsl
    Вы теплоемкость и массу ограждающих конструкций сравните с теполоемкостью и массой воздуха.
    При неизменных теплопотерях просто невозможно, чтобы плита пола изменила свою температуру на 10 градусов, а воздух на 3,5. Вот наоборот легко. Когда залпово проветриваешь зимой, воздух в помещении может стать, например, +10 градусов, а температура стен и пола изменится при этом на 0,01 градуса.
  10. tuniks
    tuniks
    tuniks
    Наблюдения дали следующие результаты: При температуре в доме +17 - плита +19, при температуре +21 - плита +25 (26). Вот вам и разница в 6-7 градусов. Так, что речь не идет о 0.01 градусе. Все замеры делались после стабилизации температуры в доме (примерно через 8-10 часов после начала снижения (повышения) теплоносителя. Температура теплоносителя около 55 градусов (после выхода на раб. режим СО).
  11. tuniks
    tuniks
    tuniks
    P. S. в ТП температура теплоносителя после узла подмеса +35 градусов.
  12. egirsl
    egirsl
    egirsl
    Это изменение температуры на поверхности плиты. Температура поверхности может и сильнее меняться. Например, солнышко в окно посветило, пол градусов до 35-40 нагрелся.
  13. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Ни кто вам здесь не поможет с настройкой ТП, потому что все делают по разному. У одних насос на постоянку работает, у других выключается вместе с котлом. Я тоже подобные вопросы задавал в разных темах на этом форуме и тишина...просто специалистов нет. Думаю для стяжки изменение температуры не критично, просто мне кажется там не те температуры для слишком большого расширения. Я не спец могу ошибаться.
  14. tuniks
    tuniks
    tuniks
    Ну, что. Будем надеяться, что ничего страшного не произойдет. Плохо когда в неведение, а потом... можно было бы избежать. Надеюсь, что экономия газа окажется не пустой, а не спровоцирует потом большие проблемы и большие затраты. Жаль, что специалистов нету тут.
  15. tuniks
    tuniks
    tuniks
    Это где-нибудь в других регионах, нас в Питере солнышко не радует, это за счастье его увидеть.
    Разумеется этот момент я тоже учитывал. Замеры в разных точках делались, потом усреднялись. Разброс температуры не более 0.5-1 градус, по разным точкам.
