1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Хроника одного строительства (ЛСТК)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Balds, 07.12.13.
  1. Recinto
    Recinto
    Recinto
    @tdk, если каркас 10 млн, то это 2500-3000 кв. м здание. 10 млн это на дом около 250 кв. м под ключ с хорошими материалами.
    Есть же профиля с коммуникационными отверстиями 120*40мм, зачем поэтому сверлить 40*40 при 150 можно спокойно, но не более двух на профиль и ближе к краям.
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Ни в коем случае.
  3. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Имеется ввиду не к краю сечения, а к краю балки.
  4. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Я б этим не гордился на вашем месте. Вы бы ещё сделали фотографию как вы курите на АЗС, держа в руке пистолет с переливающимся бензином. По смыслу примерно одно и то же.
  5. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Не в первой и не в последней 1\8 части. На картинке выложенной мной выше, видно.
  6. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @white master, а можно ссылку на каталог? Возможно, это для каких-то определенных балок, с каким-то специальным назначением, потому что если рассматривать именно балку перекрытия, то выложенный вами чертеж неверен.
  7. мамашан
    мамашан
    мамашан
    прям метафорист:aga:
    я не парился потому что знал что здесь на форуме никто не сможет помочь
    тут на форуме в каждой теме такое сравнение "курить на азс" от всяких проф. умников всезнающих. НО не знающих как надо правильно делать.
    А всё правильно сделано на стройке это только на картинках у тех кто предлагает построиться:)]
  8. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Наверное потому, что проф. умники не раз встречали такие перлы, как на вашей фотографии, и видели их последствия.
    Если у вас все в порядке с балкой, это ещё не значит, что вы все сделали правильно, просто именно эта балка была с хорошим запасом :hello:
  9. мамашан
    мамашан
    мамашан
    логично, что не стал бы я делать дырку 100мм в профиле 100мм.
  10. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Да дырок-то можно делать хоть сколько, только это надо обосновывать. И представленные на фото балки прекрасно себя чувствуют, т. к. они были рассчитаны на это. А сделать отверстие в балке просто потому, что так удобно прятать трубы, это не разумно и опасно, тем более в ЛСТК, которые по натуре своей очень нежные и требовательные.
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Раздел называется "Конструкции пола". Показаны именно балки перекрытия, никаких спец. балок там нет. Все брошюры на сайте Линдаб.
  12. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
  13. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Не смог найти, если есть ссылка, киньте, пожалуйста.
    Странно, что привязка к 1/8 пролета. Вот если 6-метровая балка, то что, только после 750 мм можно делать отверстие? Нет, конечно. От отверстий в центре балки я б отказался, а в руководстве мало того, что оно есть, так его ещё и усиляют только одним уголком... Странно как-то.
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Отправил ссылку на файл в личку.
  15. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
