1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Хроника одного строительства (ЛСТК)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Balds, 07.12.13.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwis4eu_6cnKAhXCBiwKHXTVBpkQFggeMAA&url=http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2000/T2070.pdf&usg=AFQjCNHHRwWJ65N4J7Qs5nhhJen-ZsCr0w&bvm=bv.112766941,d.bGg&cad=rjt
    изучайте.
  2. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    А чего здесь изучать - стойки светятся, разница между "термо" и обычным - 2-5 градусов.
    Вроде договорились шведов 2001 года не таскать сюда - есть российские испытания, от местных так сказать "производителей"? upload_2016-1-27_15-41-42.png
  3. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    А какая разница по сути, забугорные или наши испытания? У нас на тему ЛСТК в принципе нет нормативов, так что представленный Белым Мастером источник вполне актуален.
  4. white master
    white master
    white master
    Череповец
  5. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Это к чему мой пост приводить? У этого производителя (честно кстати написал про падение характеристик по моментам и эффективности при перфорации:super:) есть сертификат, ТУ с геометрическими параметрами, но нет испытаний в сравнении профилей по теплопроводности в зависимости от наличия/отсутствия просечек. Кроме меня кто-то шведов посмотрел или все на слово поверили? Картинка в 168 посте кому-то что-то говорит?
  6. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Такую же картинку наблюдал у Наточки в теме, картинка тогда сказала, что лучше сделать перекрестное утепление)
    Есть на ютюбе ролик в котором студентка украинского вуза представляла работу по исследованию обычных и термопрофилей. Исследовательская работа показала разницу всего 10%.
  7. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Попросил изначально русского производителя - у которого можно запросить протокол испытаний, посмотреть квалификацию лаборатории, а свелось к "на тебе боже, что мне не гоже":hello:
  8. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Так и я про это говорю - у ЛСТК есть преимущества перед деревянными каркасами, но в части теплотехники нужно смотреть все узлы, чтобы не было обид "после стройки" на "холодный каркас"
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Про это я и говорил, ваша бабушка там не работает, значит по вашему лаборатория не квалифицированная. Плюс, вы очевидно не понимаете английского языка, поэтому смотрите на картинки и делаете выводы не читая подписей к ним.
    Для всех остальных нормальных людей, кто хочет получить ответы на вопросы и что-то не понял в приведенном мной выше отчете о испытаниях, поясняю кратко:
    Рисунок 1.
    Относительное тепловое сопротивление стены.
    сплошной слой каменной ваты без всяких профилей, 175 мм толщиной взят за 100%
    каркас из НЕ термопрофиля 175 мм - 45%
    двойной каркас 125мм+50 мм из НЕ термопрофилей - 65%
    каркас из НЕ термопрофиля 125 мм + внешнее утепление 50мм без каркаса - 75%
    каркас из термопрофилей 175 мм - 80%
    Таким образом, термопрофиль позволяет отказаться от внешнего утепления, и дает возможность использовать структуру однокаркасной стены.
    Рисунок 6.
    Расчетные значения теплопередачи для стального и деревянного каркасов стен.
    Термопрофиль толщиной 1 мм по теплопередаче выигрывает у деревянной стойки толщиной 45 мм.
    А термопрофили от 1,2 до 2 мм незначительно уступают деревянной стойке, при ширине от 150 до 250 мм.
    Пофиль сплошной, без просечек проигрывает термопрофилю более чем на 60% при всех толщинах.
  10. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Такого бреда я ещё не слышал:)], чтобы "термопрофиль" был равен по теплопроводности деревянному бруску. Для всех тех, кто не знает слово термопара, лабораторные испытания и т. д. предлагаю простой способ проверки свойств чудо-профиля - располагаете одну сторону его за окном в трескучем морозе, а другую трогаете в тёплом помещении, то же самое делайте с деревянным бруском.
    Я думаю, что на металле вы увидите конденсат и теплее бруска в данном опыте ничего не будет.
    Про испытания в России я так понял бумажек не будет:hello:?
  11. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @tdk, я имел ввиду, что в России почти нет своих наработок по ЛСТК, по сути у нас даже нет нормативного документа, по которому мы можем проектировать и строить здания из ЛСТК :)
    Все взято из забугорных исследований, поэтому не вижу смысла столь усердно искать российские исследования на тему термопрофилей. Это по сути азы ЛСТК, которым, на мой взгляд, можно доверять.
    Если кто-то изобрел велосипед и подарил его миру, вы же не будете изобретать его снова, так?
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Ага, а еще по вашему килограмм железа будет тяжелее килограмма дерева, да? :)]
  13. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Люди-и-и-и-и, очнитесь и проведите этот эксперимент с куском "термопрофиля" и деревянным бруском, тем более что white master - строит из ЛСТК, у него этих профилей - до одного места! Килограмм железа = килограмму дерева, а теплопроводность их отличается в 58 / 0,09 = 644 раза. В 644 раза Карл!
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Пациент, не прикидывайтесь здоровым, не пытайтесь обмануть доктора, в нашей клинике этот номер не пройдет! :)]
  15. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Так в клинике и результаты анализов не показывают, лечат не пойми от чего по запатентованной шведами "технологии":aga:
