Дом из бруса с мансардой и цоколем - помогите определиться с планировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Stariy, 07.12.13.
  1. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Всем привет!
    Неспешно готовлюсь к постройке дома для ПМЖ. Дом будет из профилированного бруса толщиной 200 мм, скорее всего - не клееного. На первом этаже - гостиная, кухня и ванная, на втором - три спальни и туалет. Котельная в цоколе, вход в цоколь - снаружи.
    Никак не могу определиться с планировкой - хочется небольшой домик (и топить меньше, и убирать, и строить), но чтобы все влезло.
    Проектировщик прислал два варианта, первый я придумал, второй он поправил.
    В моем варианте камин в гостиной получается у наружной стены, а я хочу у внутренней, но там лестница мешает. Второй вариант несимметричный получился и туалет на втором этаже крошечный, даже раковину не поставишь.
    Посмотрите, покритикуйте, может быть общими усилиями получится что-нибудь.
    Изображения вставлять миниатюрами. spacewalker
  2. Stariy
    Stariy
    Stariy
    P. S.
    Хм, интересно, для чего реализована возможность вставлять полноразмерные картинки, если это запрещено?
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Нужно ещё лестницу посчитать= обычно с третей ступеньки начинается проём (чтоб головой в потолок не биться) попросите пусть вам проектировщик разрез сделает по лестнице и будет ясно,
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а проектировщик делится будет?
  5. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    В таких маленьких домиках обычно внизу минимальный санузел. Никто не будет там мыться, ведь все спальни наверху.
    Тамбур в принципе не нужен, можно для начала поставить двойную дверь, а потом уже пристроить нормальную веранду, не обязательно брусовую.
    Цоколь очень дорого получается, по сути денег на него уходит как на нормальный этаж, но использовать нельзя из-за опасности протечки и вообще света мало. На такой маленький домик не обязательно выход из котельной наружу, это только для котлов больше 150кВт. Вообще удобнее вход в котельную из дома чтобы по морозу не бегать перенастраивать. Или как вариант настенный котел на кухне и бойлер в туалете первого этажа.
    Планировку можно вот такую: 5х10.png
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вот тут поподробней пожалуйста
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Вы имеете представление какой домик можно отопить таким котлом?
  8. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
  9. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Это небось от высоты потолка еще зависит. Хотя мысль правильная, спасибо. На Ваш взгляд как, в указанные габариты можно вписать нормально лестницу, чтоб удобно было? Я как-то проникся важностью лестницы. Был у друга на даче, лестница очень не понравилась - ступеньки высокие, устаешь подниматься и все время надо смотреть, чтобы мимо не наступить. Затем довелось в Чехии побывать и полез я там на какую- то достопримечательность, кажется - башня на Карловом мосту. Башня мрачная, высокая, ступеньки каменные - брррр. Думаю - замучаюсь лезть, ну раз уж приперся, надо посмотреть, не все же в пивных зависать. Так вот вообще никаких проблем. Там высота аналогична трех-четырех этажному дому, я наверх забрался не снижая хода и без малейших признаков одышки, ноги сами наступают. Чувствуется, что люди ответственно отнеслись к лестнице. Мне вот хочется, чтоб у меня дома так же удобно было.
  10. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Не думаю. Я имел ввиду - общими усилиями выбрать подходящий вариант, а не спроектировать.
  11. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Это интересная мысль. Надо подумать.
    Я тоже так думал, но жена категорически хочет тамбур. Она запала на дом Шухова в Мышкине и хочет такой же, только поменьше. Проблема в том, что поменьше не очень получается.
    Нельзя использовать для жилья, а в качестве склада - очень даже можно. Есть куча всяких вещей, которые распиханы по балконам, антресолям и шкафам, например складной верстак, три велика, дрель, перфоратор, фрезер, куча всякой мелочевки - винтики, болтики, струбцины, молотки, уровни, стремянки. Второй комплект колес, самовар, новогодняя елка, масляный обогреватель и еще много всякого хлама, который периодически нужен и который надо где то хранить. Так надоели эти шкафы повсюду, хочется красивых деревянных стен и уюта. А в цоколе можно поставить стеллажи и все разместить, и искать легче, и не мешает. Потом я думал два котла - начала ТТ, на первое время, а потом газ подведу, как денег накоплю, а ТТ оставлю в качестве резервного. Бак накопительный надо побольше, потом со временем, как залижу финансовые раны от стройки, то попробую посмотреть в сторону солнечных батарей, а это аккумуляторы и инвертер. Не, цоколь - это удобно. И платишь один раз, а живешь потом всю жизнь.
    А вот насчет входа из дома надо подумать, никак не пойму, нужен он мне или нет.
    Вы в какой программе рисовали планировку? А что под лестницей на пером этаже?
  12. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Всем привет!
    Покритикуйте пожалуйста состав стен и перекрытий:
    1. Пол подвала:
    Чистовая отделка;
    Армированная монолитная ж/б плита -толщина по расчету;
    Защитная ц/п стяжка - 10 мм;
    Гидроизоляция - 2 слоя;
    Праймер битумный;
    Подбетонка;
    Песчано-щебеночная подсыпка;
    Грунт основания.
    2. Перекрытие подвала:
    Чистовая отделка (паркет/керамогранит);
    Выравнивающая стяжка до 10мм;
    Плита перекрытия 220мм;
    Шпатлевка потолка.
    3. Перекрытие первого этажа:
    Паркет/или массивная доска;
    Доска 40мм;
    Балка 200мм;
    Утеплитель 150мм;
    Крафт-бумага;
    Вагонка.
    4. Перекрытие мансардного этажа:
    Гидроизоляция;
    Балка 200мм (м.д. балками утепл.);
    Утеплитель - 200мм;
    Пароизоляция;
    Вагонка.
    5. Перекрытие мансардного этажа на скосе:
    Металлочерепица;
    Обрешетка - 150х25мм;
    Контробрешетка - 48х48мм;
    Гидро-ветрозащитная пленка;
    Стропила - 200мм (м.д. стропилами утепл.);
    Утеплитель - 200мм;
    Пароизоляция;
    Вагонка.
    6. Кровля
    Металлочерепица;
    Стропила - 200мм (м.д. стропилами утепл.).
    7. Стены в подвале
    Внутренняя отделка;
    Армированная монолитная ж/б стена -300 мм;
    Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01;
    Гидроизоляция;
    Техноэласт ЭПП - 2 слоя;
    Экструдированный пенополистирол - 100мм;
    Изостуд ГЕО;
    Обратная засыпка.
    8. Стены наружные и внутренние несущие в доме:
    Покрытие лаком;
    Профилированный брус;
    Покрытие лаком.
    9. Стены внутренние в подвале
    Блок/кирпич с штукатуркой.
    10. Стены внутренние в доме (не несущие)
    Покрытие лаком;
    Профилированный брус 100х200;
    Покрытие лаком.
