На сколько реален такой вариант отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alexzav78, 06.12.13.
  1. Alexzav78
    Alexzav78
    Alexzav78
    Питер
    Добрый день. Вертится идея вот какого плана. У меня дом-баня 2 этажная деревянная. Хочу у Вас как специалистов спросить возможно ли собрать систему отопления которая в качестве источника тепла будет использовать поверхность сендвичь трубы, которая проходит через второй этаж. Дело в том, что в доме нет постоянного электричества и газа, а при растопке печи, сендвичь нагревается довольно таки прилично (не прикоснуться голой рукой бывает. Вопрос можно ли ее использовать в качестве "теплообменника" накрутив на нее трубу (к примеру медную) и за счет нагрева в ней теплоносителя использовать автономную систему отопления на антифризе? Какие приборы должны в эту систему входить? Не можете мне изобразить это схематично? Буду очень признателен за предоставленную Вами как специалистами в области отопления помощь! Спасибо.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    На сэндвич нет смысла крутить теплообменник. А вот на мет. трубу, ИМХО вполне возможно приладить теплообменник. Автономность (в Вашем случае) обеспечит, только воздушный вариант. Водянка потребует электричества...
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так она и сама будет печкой. зачем на неё что то крутить?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не скажите... Есть такие "штуки" в продаже, экономайзеры вроде зовутсмя или как-то так. Короче, суть в них, в наличии дополнительного оребрения куска дымохода или кожуха для конвекции или, и то и другое вместе. То бишь, дополнительный теплосъем.
    Так вот, эти штуки довольно неплохо работают. Я сам проверял. Их я и мел ввиду, "прикрутить".
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @ASN, так ему может и просто голой трубы хватит. без эдаких нанотехнологий.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Так, это ж, не наш метод! Бабло в трубу пускать... Если есть избыток теплоты в трубе, его следует прибрать к рукам! :victory:
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если слишком прибрать, то дымогазы остынут и кака сядет на ней. сэндвич для етого и придуман.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Сэндвич на чердак... Понятно, что если перестараться, то будет больше проблем чем толку. Поэтому, надо пробовать и подгонять теплосъем. Деготь нонеча, не в ходу... стало быть, и гнать его нет смысла!
