1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Дыры от саморезов в оконной раме
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Zilbi, 06.12.13.
  1. Zilbi
    Zilbi
    Zilbi
    Помогите, пожалуйста, понять...
    Поставил в деревянный дом пластиковые окна, поставили хорошо, но установку отливов отложили. Потом сложилось так, что ждать штатных оконщиков времени не было, за установку отливов взялись строители-отделочники. Эти, как бы помягче сказать, уроды прикрутили отливы прямо к профилю рамы, а не в паз профиля снизу и подставочному профилю! Т. е. нужно переделывать, но вот вопрос - в раме останутся дыры от саморезов, что с ними делать? Означает ли это, что окна безвозвратно испорчены, или силикон/заглушки/... спасут ситуацию?
    Как быть? Опытные спецы и практики, помогите, пожалуйста!
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Жидкий пластик, но так же и заглушки могут помочь .
  3. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    А фото можно есть несколько вариантов силикон,
  4. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    "Жидким палстиком". Чтобы не проваливался, немного герметика или мастики какой нить акуратненько туда насувать).
    Рамам ни чего будет, если данные отверстия закрыть от попадания влаги и мусора в камеру.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фото чего именно ? Заглушки пластиковые в любом магазине крепежа можно увидеть. Вот найдете жидкий пластик, очень хорошо будет, он как раз для таких целей. Ну не найдете можно и силикон использовать .
  6. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Если крепили отливы только на внешнюю стенку профиля, то можно спасать хоть заглушками хоть жидким пластиком. Но если пробита и внутренняя перегородка и это полость дренажа тогда все страшнее.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Смотря на каком уровне по высоте
  8. GreyK
    GreyK
    GreyK
    Выкручиваете саморезы, очищаете профиль и заполняете отверстия жидким пластиком cosmofen 345, а ещё лучше cosmofen plus. После застывания жидкого пластика заполируйте отверстия специальными полировочными губками. В идеале вообще ничего не будет заметно!
  9. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Еще лучще уже ничего не переделовать, а оставить так.!у нас почти все фирмы крутят слив к подстановочнику)
    у нас вставляеться в подстановочник
  10. Lempo
    Lempo
    Lempo
    На одном из самых крупных и современных заводов СПб лет 10 назад один технолог рассказывал мне, что правильно крутить водоотлив именно к раме. Таким образом появляется возможность хорошо пропенить самое слабое место - подставочный профиль, который, увы, промерзает.
    А если он промерз - то толку от пятикамерных профилей с энергосберегающим пакетом никакого.
    Да, это порой не совсем красиво, но зато надежно.
    Хотя, признаюсь, мы крутим отливы к подставочнику, пропенив как можно лучше.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Совсем правильно для тепла - крутить отлив к Г-образному однокамерному подставочнику, находящемуся в одной плоскости с наружней стороной коробки. Заполняя пространство под коробкой полностью пеной.
  12. MotoA925
    MotoA925
    MotoA925
    Мытищи
    Кроме этих продуктов компании Weiss, есть специальная реставрационная шпаклёвка Cosmofen RM-Mini.
    COSMOFEN RM предназначен для ремонта трещин, реставрации поверхностей с неправильно просверленными отверстиями и устранения других повреждений профилей ПВХ.
  13. Максирк333
    Максирк333
    Максирк333
    Иркутск
    Мы тоже используем космофен плюс. Тюбик стоит порядка восьмидесяти руб. "лечим" им все подряд.
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    То есть отлив к профилю снаружи-это не правильно? ? ? Капец. Мне именно так и прикрутили. Какие могут быть последствия? Что такое "подставочник"?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А фото есть ?
