Эскиз печного комплекса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем MkOFF, 06.12.13.
  1. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Планируется начать строить в мае 2014.
    Вот такой эскиз.
    В принципе - ни чего сложного.
    Как считаете, всё тут нормально или чего-то нужно изменить?
    Бюджет на работу - около 100 тыр.
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Если отдавать на сторону, то изменить бюджет. Если делать самому, то есть шанс уложиться.
  3. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Ну ладно, за сто - эт я погорячился. Раза в полтора больше.
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Справа стол лишний.
    Слева, если это хлебная камера, то не лишняя...если коптилка, то излишевство.
  5. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Ну здрасть, приехали. Столик справа - мойка. А "хлебная" - да. это хлебная, тока по-больше. Стоять будет тут:
  6. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Да, и зачем Вам мойка из кирпича...закажите из италии.
    Как вариант под Ваш размер беседки.
  7. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Этот вариант я изначально рассматривал. Но. Это уличная беседка. Насадить на шампуры мясо, помыть руки и т. д. - в соседний дом бегать? А! Ведро с водой принести. На ступеньки поставить. Так что, без воды - ни туды и не сюды. Ну, а маленькая рабочая поверхность возле мойки, ни когда а не помешает.
    :hndshk:
  8. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    В размеры не впишитесь...в итоге; с мойкой хорошего печного комплекса не получите.
    Если нужна мойка, то нужно отказаться ..либо от хлебной печки, либо от казана.
    Желаю удачи! :hello:
  9. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Да вроде бы по габаритам - всё ок.
  10. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Провели корректировку...
  11. Алексис163
    Алексис163
    Алексис163
    Самара
    А случайно схемы порядовой кладки нет у Вас?
    Искал аналогичный проект печки (на удивление у меня размер тоже 4 м и мойка тоже должна быть справа). И хлебница как Вы ее называете в моем видении рассматривалась как коптильня и как место для сжигания дров для углей мангала (как в металлических мангалах-подкинул дровишек в топку пока жаришь шашлык, а потом снизу через окошечко кочергой угли подгребаешь. Или я не прав?)
  12. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Порядовки нет, т. к. спецы сказали, что это не нужно. Это эскиз, а по сему - плюс-минус, всё на месте.
    Можете тут порыскать: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7569
  13. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Печь симпатичная, но в 100 тысяч не уложиться никак. Так что коррективы в +50 тыс. руб. весьма своевременные.
  14. Алексис163
    Алексис163
    Алексис163
    Самара
    А если без учета работы - т. е. попробовать своими силами. Навскидку во сколько обойдется материал? Или сколько кирпича я прикидывал где-то 1,2 тыс. кирпича.
  15. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Это лучше к автору обращайтесь. У него будет самая свежая информация по материалу и его стоимости. Что же касается строительства своими руками, то пробовать имеет смысл только в том случае, если есть более-менее серьезный опыт работы.
