1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под баню 20*27 с бассейнами. Не могу определиться
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Vlad941, 06.12.13.
  1. Vlad941
    Vlad941
    Vlad941
    Доброго времени. Строим коммерческую баню, шесть помещений 9*9 по три в ряд, межу ними коридор два метра, высота стен 3 метра, брус. Каждое помещение делится перегородкой, получаем 6*9 и 3*9. Сложность в том что в каждом отделении 6*9 планируется бассейн 4*2,5 у стены коридора разделяющего строение пополам. Сняли плодородный слой и завезли с соседнего участка песка (суглинок) и разровняли. Кубов 500 накопали :). УГВ 0.8 метра. Планировал завинтить сваи, положить квадратную трубу. Полы по грунту. Отдельно от бассейна. Но "доброжелатели" стали петь песню про плиту/ленту/ буронабивные. Сваи самые дорогие, сами знаете от кого, обходятся примерно в 400 т. р. Вот и ломаю голову. Помогите советом. Заранее спасибо.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Правильный фундамент - согласно геологии, под конкретные нагрузки
  3. Vlad941
    Vlad941
    Vlad941
    Нагрузки минимальные, одноэтажный брус. Песок идет на метр, потом вода, глина. Когда пробное бурение под винтовые сваи делали, сказали что в одном углу возможен плывун. Сваи надо 3,5 метра там крутить. Возможно ленту залить? Вот в чем вопрос. Или все-таки сваи винтить...
  4. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    А можно смотреть геологическое заключение, на основание которого выявился плывун?
    Для расчета стоимость свайно-винтового фундамента, необходим проект строения, у Вас есть? Мы могли бы посчитать.
  5. urok
    urok
    urok
    Вам бы лучше доброжелателей послушать... коммерческий проект наверное не на один год строите.
    Все считается на основании инженерных изысканий, а обойдется заметно дешевле ремонтов и счетов за утечки тепла.
  6. Vlad941
    Vlad941
    Vlad941
    Приезжала буровая и крутила пробные сваи. На основании этого и делали заключение. Расчет свай мне уже сделали, спасибо. Я бы хотел плиту/ленту, но боюсь что с размерами 20*27 не все так просто :) А сваи не проблема закрутить. Вот и думаю как лучше...
  7. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Пучит не грунт, пучит вода в грунте. Достаточно воду отвести и грунт утеплить, проблемы пучения исчезают. Бассейн строить только собираюсь, а вот септик на 20 куб. м. воды уже построил. УГВ у меня тоже 0,8-1 м. Утеплил грунт сверху по периметру 1 м пенопластом 5см,снизу-сбоку у бетона пленка-гидроизоляция.Третий год без проблем. А насчет ленточки-самое оно. А внутри -стяжка бетонная 5 см. У меня так все строения сделаны и беседка, и основание под навес. КАМАЗы заезжают.
  8. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Да, в метре глубины у меня тоже плывун, выше суглинок
  9. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    И, естественно, от верховодки у каждого фундамента по всему периметру дренажная труба
