1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос о винтовых сваях сколько их нужно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Смирнов86, 06.12.13.
  1. Смирнов86
    Смирнов86
    Смирнов86
    Ярославль
    Планирую строить каркасный дом для летнего и по выходным зимой проживания, размер 6*8 сколько свай необходима
  2. Смирнов86
    Смирнов86
    Смирнов86
    Ярославль
    Сваи под стенами через 2 метра
  3. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    На вашем плане расстояние между сваями 3метра и 2,6метра, это вполне достаточно под каркасник при условии способности грунта нести вес строения через лопасти свай.
  4. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Все считается, исходя из этажности здания. Сколько этажей Ваш дом?
  5. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Чтобы расчитать количество свай нужно знать грунт, массу дома, посчитать все снеговые, ветровые и др нагрузки. а не так поставим через 2.5 метра и пойдет. Ваш расстановка свай не правильная.
  6. Смирнов86
    Смирнов86
    Смирнов86
    Ярославль
    Дом в 2 этажа каркас с двух скатной крышей
  7. Смирнов86
    Смирнов86
    Смирнов86
    Ярославль
    Грунт земля на полштыка и потом сухая глина вода далеко
  8. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Люди за счастье бы имели такие грунты для строительства, хотя бы ленты. Винтовые сваи нужны там, где они нужны (болота, торфы, сильные перепады, где других вариантов просто НЕТ!). Об их дешевизне забудьте. Ценник на выходе на нормальный продукт будет точно не меньше, если не больше ленты.
  9. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Под Ваше строение можно использовать 20 винтовых свай. 5 рядов по 4 сваи в ряду. шаг установки приближен к 2 метрам. и еще 2 сваи под крыльцо меньшего диаметра.
    Под дом сваи 89х250х2500 или 108х300х2500. под крыльцо 76х200х2500.
    Если нужен расчет могу предоставить смету в личку.
  10. Смирнов86
    Смирнов86
    Смирнов86
    Ярославль
    Вопрос может проще поменять на такие сваи с заливкой бетоном
  11. ydna211
    ydna211
    ydna211
    по мне так лучше ленту не заглубленную
  12. ydna211
    ydna211
    ydna211
    или дешевле типа "ТИСЭ"
