1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Купил участок, затеял стройку. Буду признателен любым подсказкам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smolskiydv, 06.12.13.
  1. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Проект выбрал, правда с небольшими доработками. Вместо котельной санузел а котельную за гаражом. С материалом не могу определиться, душа лежит к кирпичу+утеплитель+облицовка кирпичом. От сюда возникает несколько вопросов:
    1. Стены делать в полтора кирпича или достаточно в один? Или вообще отказаться от кирпича и рассмотреть другие материалы?
    2. Как по данным рисункам вычертить габариты фундамента и дома с окнами и дверьми?
    3. фундамент думаю делать ленточный, на соседнем участке человек выкопал под фундамент 2,5м одна глина вода набиралась только дождем. А может плиту сделать? shop_property_file_459_21.jpg shop_property_file_459_22.jpg
    Спасибо за помощь.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    1. Полтора кирпича. Если будете строить не сами, то кирпич самый лучший вариант.
    2. Купить проект и по внешним габаритам. Все зависит от конструктива фундамента.
    3. Утепленная плита посовременнее будет, да и лучше по многим характеристикам.
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Основная стена в один кирпич подойдёт для одноэтажного, а т. к. у вас два этажа то лучше полтора кирпича. Пирог с утеплителем не много сложновато и не совсем надёжно,смотря какой утеплитель и как монтируется. Сложно современем проконтролировать состояние утеплителя за кирпичной облицовкой. Если выберете ленточный фундамент, то лучше мелкозаглубленный и правельно за армированный. При глубоко заглубленном возникают большие силы морозного пучения способные дать трещены по стенам, есть примеры на форуме.
  4. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Виталий а что можете предложить в замен утеплителя или его вообще не использовать? Мелкозаглубленый это на сколько? И правильно за армированный это как?
  5. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    По пункту 1 назрел вопрос а если строить самому то какой материал лучше? И по 3 плита мне кажется на много дороже или я ошибаюсь?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Если самому класть, то удобнее газоблок 400 на клей. Кладка несложная, справиться любой человек способный к физическим нагрузкам.
    По фундаменту могу сказать, что не привык экономить и другим не советую.
    Грамотно сделанная лента будет не намного дешевле грамотно сделанной плиты.
    Вот это новость.
    А как же цокольные этажи?
  7. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    А под данный дом из тех материалов что я хочу можете описать какую плиту и по какой технологии делать и реально это сделать самому например вдвоем ?
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если будете строить своими руками, то лучше газобетон - гораздо быстрее положите. И если опыта кладки раньше не было, то не испортите. Кирпич класть значительно сложнее. А чтобы не заморачиваться с ополниельным уеплением лучше всего сделать однородную стену толщиной 400-500 мм в зависимости от характеристик теплопроводности конкретных блоков и суровости Вашей зимы.
    Никак, там же только общие размеры указаны.
    Самое дешёвое - мелкозаглублённый ленточный фундамент (если не планируете цокольный этаж).
    Ещё посмотрите в сторону утеплённой плиты, она лучше, чем просто плита. Но держит меньшую нагрузку, так что Вам нужно определиться с материалом стен и перекрытий, чтобы понять, возможен ли этот вариант
  9. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Ещё не решил сам буду строиться или нет. Если стена из кирпича и облицовка кирпичем то как сделать эту стену без утеплителя? Зима у Нас такая же как и у Вас я из Псковщины.
    Душа лежит к кирпичу так как не знаю других достойных материалов, может что предложите? И в нашем районе не заглубленная лента это на сколько ниже уровня земли и сколько над землей?
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Для северо-запада стена из одного только кирпича либо слишком холодная, либо слишком толстая. Увы. Я поэтому и по другим причинам этот вариант сразу отбросил
    Тут влияет два фактора:
    1. Сколько нужно снять плодородного грунта до грунта основания (глины в Вашем случае). Это будет минимальное заглубление (если не подсыпать сверху).
    2. Какой перепад высот на участке застройки. Если перепада нет, то заглубление определяется пунктом 1.
    В мелкозаглублённом фундаменте нужно зарываться как можно меньше, т. к. от пучения будет спасать всё равно утеплитель цоколя и отмостки, а не высота ленты. Поэтому и смысла тратить лишние деньги на бетон нет
  11. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    1. Тогда какой всё таки материал стен для нашего региона самый оптимальный?
    2. Участок ровный, плодородного слоя наверное полтора штыка лопаты, с такими характеристиками заглубление делать на полтора штыка?
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Тут половина форума - споры об этом. Определяйтесь сами. У кажого материала есть плюсы и минусы, так что выбор в конечном итоге зависит от того, что Вам больше по душе.
    Да, это логично. Можете 5-10 см песчаную подушку выравнивающую сделать, только утрамбуйте её хорошенько. И не копайте глину вглубь под фундаментом, а то там вода будет скапливаться.
  13. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    1. Можете озвучить самые самые ну и конечно доступные варианты для нашего региона.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Газобетон без доп. утепления
    Тёплая керамика без доп. утепления
    Кирпич с утеплением
    Керамзитобетон с утеплением
    Монолитные стены с утеплением
  15. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    1 и 2 у меня сомнение по прочности, говорят что потом даже проблема повесить шкафы или телевизор(
    3 не понятно как и чем утеплить
    4 Не видел ни разу.
    5 Говорят что ну очень вредные.
