Схема канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Alex2104, 06.12.13.
  1. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Схема канализации
    Дом постоянного проживания, каркасник, канализация городская. Санузел второго этажа расположен не над санузлом первого. Планирую от санузла 1 этажа (А) под полом трубу до стояка на второй этаж (Б) и дальше через фундамент на улицу и в колодец. На втором этаже (Г) выход далее на Фановый стояк. Нужно ли утеплять трубу под полом? И нужен ли второй фоновый стояк в санузле первого этажа ? Разрез кан.jpg 2Этаж кан.jpg 1Этаж Кан.jpg
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Второй фановый не нужен. Трубу лучше утеплить, хотя при постоянном проживании вполне может быть что под полом температуры всегда положительные (это вам на месте виднее - как полы сделаны, как цоколь утеплен и т. п.)
  3. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Со схемой определился. Ещё вопрос на каком растоянии от внешней стены и от межкомнатной стены следует выводить трубу канализации. Унитаз планирую в углу ставить. Где то читал что растояние от унитаза до боковой стены должно быть 25см. И какой зазор оставлять между трубой и стеной которая пойдёт на втрой этаж?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Часто без зазора.
    Выход трубы под унитаз сантиметрах в 5 от стены обычно.
  5. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Ещё вопрос к знатокам. Канализационная труба проходит под гаражом и далее под будущим тротуаром (заездом в гараж) до канализационного колодца на глубине где-то 30-40 см. Можно ли простую ПВХ ложить или желательно гафрированную (Корсис) ? И нужно ли какое сверху усиление от продавливания? Конечно на камазах я не собираюсь по ней ездить но всётаки и у джипа вес немалый...
  6. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Ещё такой вопрос! Есть 4 размера внутренних канализационных труб ПВХ... 110, 50, 40, 30. Ну про 110 это понятно, к унитазу, 50 это ванна.(хотя в прошлой моей квартире всё было проложено именно 50, кроме унитаза конечно). 40 это раковина а 30 стиралка или посудомойка... Я прав или есть какие то другие стандарты и особенности?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В целом - примерно так.
  8. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
    Здравствуйте! Пол на грунте, вопрос сколько сантиметров от пола заложить трубу канализации,
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как то маловато информации. Проложите на 10 см.
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    Возникли такие вопросы:
    1) Где-то советуют трубы обматывать для уменьшения шума. Надо ли? Если надо, то какой материал подойдет?
    2) Надо ли делать лючки для прочистки трубы?
    3) Допустимы ли соединения под 90 градусов на горизонтальных участках?
    4) Какой уклон выбрать? Нашел, что 50-мм укладывают с уклоном 2 %, а 100-мм — 3 %, так?
    5) Что такое магистральная труба между стояком и отводом? Пишут, что она должна быть 70 мм.
    6) Правда, что унитаз лучше не подключать гофрированной трубой?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @links,
    1. Одевают утеплитель типа стенофлекса
    2. Перед поворотами
    3. Да, но несколькими отводами. 2 по 45 например
    4. Наоборот и в сантиметрах на метр
    5. Кто то нерусский пишет. У нас нет таких диаметров в свободном доступе. 110 есть.
    6. Не правда.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Гофра была придумана для того, чтобы компенсировать огрехи криворуких установщиков. Некоторым сложно совместить унитаз и трубу канализации.
    А так ограничений нет. Следует отметить, что при подключении гофрой унитаз будет значительно отодвигаться от стены, что иногда не совсем эстетично.
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    @Павел 1954, @Вадим (spb), спасибо, еще вот такой вопрос. Везде пишут, что нужно избегать поворотов на 90 градусов. А как быть, если нужно состыковать две трубы, идущих вдоль стен, перпендикулярных друг другу?
    Планировал их стыковать таким элементом:
    Допустимо ли это? Если нет, то как быть?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Теоретически допустимо, но лучше так не делать. Лучше использовать косой тройник.
  15. klen2100
    klen2100
    klen2100
    От дома до септика или до канализации лучше 150 или на 200.
    И откуда у вас информация про раковину 40 и стиралка 32 ?
    У европейцев вообще используют трубу на 70.
    Это нужно для того чтобы вода шла свободно а не под давлением...
