Подключение гены к сети
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем AlkoNub, 06.12.13.
  1. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    Всем доброго времени суток. Вопрос собственно вот в чем, имеется гена patriot garden srge 7500e auto со встроеным авр. Нужно подключить его к общей сети. На передней панели имеются 2 розетки и 2 контакта с надписью вход (логично подумать что туда надо подключить линию). Каким образом мне его подключить чтоб он функцианировал должным образом.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А что, в инете ничего по нему нет?
  3. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Когда будете подключать, не перепутайте полярность, то есть, фаза к фазе, ноль к нолю. Снимать нагрузку лучше с двух розеток, по причине того, что одна розеточка, если она не силовая, рассчитана на ток до 16 А (примерно 3 кВт)
  4. halex1
    halex1
    halex1
    Генераторы таких типов включаются в разрыв сети. После счетчика или входного двухполюсного автомата подключаете ввод на клеммы генератора, а с розеток возвращаете на щиток. Важно чтобы и фаза и ноль шли через генератор. Встречки не бойтесь внутри генератора стоит реле. Вся потребляемая мощность дома ограничивается выходным автоматом генератора. Можно раздвоить нагрузку на ту которую будет питать (контролировать) генератор и ту где можно обойтись если не будет внешней сети включив ее до клемм генератора .
