1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Хобби - то же хорошая вещь. Начинаешь, все равно с себя и для себя. И отделка, и мебель на улицу, в сад и т. п. Учитывая аппетиты наших барыг, купив инструмент и сделав многие вещи своими руками, инструмент окупится точно и еще останется.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Прошу помощи Клуба! Близкий знакомый приобрел участок и просит изготовить заранее Изделие №1 - сортир. Прошу прощения за мой французский... Но требования следующие: сборка на месте в течении часа-двух аккумуляторным инструментом. Электричества пока нет. И не стандартный по дизайну. Мысль пришла вот такая:
    По этому в этой теме. По этому требуется оценка жизненности конструкции. Изготовление планируется из сухой строганой доски 150х30 (имеется в наличии). Стыковку внешней доски подсмотрел у финнов, что купели для сауны делают.
    А вот крепление внешней и задней стенки вызывают сомнения. Соединение в "ласточкин хвост". Т. е. на готовую стенку с шипом ласточкин хвост надеваю с 2-х сторон доску.
    Затем снаружи фиксирую стяжкой как на бочке, с регулировкой.
    Соответственно вопросы: жизнеспособна ли такая конструкция? Каков должен быть допуск в соединении шип-паз? С учетом радиусности стенок.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Чуть не правильную картинку дал...:|: Исправляюсь...
    Шип на стенках делаю уже при полностью собранных панелях, радиусный
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Полукруглые конструкции заметно сложнее в изготовлении и сборке. За час-два не управитесь. ИМХО. Избушку на курьих ножках сделать проще и быстрее будет. :)]
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так не хочется избушку... Избушку конечно можно сколотить быстренько, но не хочется. Есть желание делать красивые вещи. Хотя может быть я и льщу себе...;)
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Сборку за час-два...это более-менее, но изготовление за такое время не осилить.
    Корявый узел-это "шпангоуты". Можно изготовить согласно лекала - накладывается на доску, вычерчивается...целиковая заготовка не уложится, скорее всего ширины доски не хватит, но две части получатся. Потом ещё две части, но со смещением. То есть -один шпангоут из 4-х элементов, со смещённым стыком. Если из "30"-ки, то получится лекальный шпангоут сечением 60х60мм. Сборка-клей, шурупы.
    Всё остальное проще...Ласточкины хвосты ? На фига ? Если там финская инструкция, то и технология соответствующая их привычному производству.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Время изготовления для меня зимой не регламентируется. А вот на счет лекала не понял. Можно по подробнее. Я начинающий...
  8. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Только за, при условии, что они будут функциональными. А тут есть вопросы к задумке:
    Чем будет покрываться крыша? Стены мокнуть не будут?
    Если дома ещё нет, то зачем сразу делать капитальный сортир? А если временный - зачем зацикливаться на оригинальности?
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    И избушку можно красивую сделать. Правда понятия о красоте у всех разные...:)
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Как насчет протекаемости "Диогена" под дождем? ;)
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Рубероидом наверно обтянут, а можно профнастил изогнуть... или просто оцинковкой покрыть.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ласточкин хвост планировал, чтобы доску нанизывать было проще. Не падала со шпангоутов. А потом уже добавлять стяжку.
    Крышу - мембрана и гибкая черепица.
    По поводу временного - нет ничего более долговременного, чем временное..!
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Подобные соединения, на мой взгляд, уместны при изготовлении шкатулок. Ваше изделие шкатулкой, даже большой;), назвать не получится, да и погодные условия эксплуатации очень быстро с этими соединениями расправятся, безжалостно. Может следует чуть проще, но долговечнее?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Прямой шип-паз как на бочке?
  15. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    А просто гвозди?
    Не понимаю, зачем на стенах использовать шип-паз, если сверху пойдёт рубероид?
