Как правильно сделать ферму: бабка, подкосы, ригель?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Necros2000, 06.12.13.
  1. Necros2000
    Necros2000
    Necros2000
    Добрый день! Как правильно сделать ферму? У меня 2 варианта как на рисунке, какой лучше, или есть еще какие-нибудь? Спасибо!
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Necros2000, Пока вариантов ноль ...Вместе с Вашим т. к. открывается где то в углу
    одна такая маНЮСИнькая -манюсенькая картиночка и на ней нихрена ничЁ не видно.
    Давайте нормальное изображение и тогда можно думать...
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Хотел на бабку посмотреть, а там реклама перекрывает рисунок, так и не увидел.
  4. Necros2000
    Necros2000
    Necros2000
    Прошу прощения, утром почему то файл не хотел загружатся. пришлось воспользоватся сторонним ресурсом. Сейчас вроде все ок. krov.jpg
  5. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Necros2000, Ищите опоры под узлы затяжка-правая стропила.
    А вообще, чтобы о чем то думать и подбирать варианты надо видеть
    план дома (где какие перегородки из чего все построено)...
    Можно рассмотреть вариант с прогоном подстропильным, чтобы на
    него можно было опереть или подвесить эти узлы...
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    А я не с0гласен. 5600 -это включая свес. Без свеса примерно 4900. Затяжка делит это расстояние пополам. 2450 от опоры до опоры. При сечении стропил и других деталей фермы 200х50 (ничего не могу сказать о 150х50) вполне прочная конструкция. А где бабка ? Семечками пошла торговать ?
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Топор, Я не имею желания спорить, но обсудить и всех послушать, смысл есть, т. к.
    товарищу надо разобраться с крышей и найти вариант.
    Стропила -есть,подкосы -есть,стойки-есть,БАБКИ -нет.Так же нет: ни плана дома, ни шага стропил,
    ни снеговой нагрузки, ни материал кровли, ни сечение стропил (пусть предположительно со стороны ТС)
    Ну и всего остального тоже нет от чего плясать рассуждениям.
    50х200мм сечение,@Топор, Я понял это Ваше предположение, а так же написанные Вами размеры...
    Ведь это только эскиз с ограниченными данными ...
    И хоть даже если стропила будут 50х200мм (еще ведь неизвестен их шаг),то место в стропилах
    в узле затяжка-стропило _есть СЛАБОЕ место конструкции...Это место вероятного излома...
    Я думаю так...
    Может здесь применить конструкцию ферма-ножницы...
  10. Necros2000
    Necros2000
    Necros2000
    Итак:
    Стропила 50х150. Шаг - 1 м. Перекрытие1этажа будет из лвл бруса. Материал кровли - ондулин. Снеговая нагрузка для Белгорода вроде как 180 кг. Плана дома по факту нет, все будет делится гипсой, кроме су на 1ом этаже. Завтра попробую фото сделать. Спасибо за ответы.
  11. Necros2000
    Necros2000
    Necros2000
    Размеры по наружке 7.88 на 14.80. И размер Лвл бруса - 260х51х7500.
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    А чего не 2 метра?
  13. Necros2000
    Necros2000
    Necros2000
    Извиняюсь за чертежи в паинте, но в общем как то так
  14. Necros2000
    Necros2000
    Necros2000
    Считаете что много?
  15. Necros2000
    Necros2000
    Necros2000
    Так что, вариантов нет? грусть-печаль...
