Как ведет себя пиролизный котел при отключении электричества?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Алексей351, 06.12.13.
  1. Алексей351
    Алексей351
    Алексей351
    Всем привет. Хочу сделать себе в гараж пиролизный котел, типа как у Юрия или Варфаламея, меня интересует как поведёт он себя при отключении электричества (у нас бывает отключают от 15 минут и до трёх часов). И насколько безопасно его оставлять без присмотра на ночь ?
  2. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    не опасней чем включеный телевизор. :)
  3. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    У меня система сделана под насос, его отключаю на пару часов (через него подключен комнатный термостат) то температура при отключении доходит от 65гр. максимум до 80гр. Я думаю, что при отключении електричества ничего не будет.
  4. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    Цитата: Прошел котел испытания отключением электричества. Температура при отключение мирно начала спадать. Вечером (часов в 7) электричество пропало, утром (часов в 5) появилось и котел разгорелся сам. Так что безперебойник нужен лиш для удобства а не как средство безопасности.
  5. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я уже пробовал, выключал насос около 75 так сказать на пике, набирал до 85 и все. Еще потоплю так как есть. Вскрою теплообменник. А там видно будет.
  7. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Алексей351, без электричества пиролизные котлы не могут работать. Потухнет и все в доме перемерзнет. :aga:
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  9. Алексей351
    Алексей351
    Алексей351
    Ладно перемерзнет, лишбы не взорвалось. А установка вытяжного вентилятора (дымососа) обязательна, или будет работать без него. Планирую изготовление котла 30квт,выпускная труба 120мм высота 3метра.И для повышения температуры в загрузочной камере нужно теплоизолировать её от водяной рубашки, допустим двойной стенкой или футировкой кирпичом? И будет ли полезным нагреть подаваемый туда воздух, путем пропускания подающей трубы через камеру сгорания? Это все на случай того, что вдруг с дровами не заладится и придется топить влажными.
  10. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    могу с вами не согласится. У меня ATMOS c18s СО сталь открытая. Так вот его можно тапить как обычны котел (с потерей КПД это само сабой) достаточно выдвинуть "растопочную заслонку"(в терминах не силен) на себя и приоткрыть нижнюю дверцу. Только надо учесть - чем больше открыта нижняя дверца тем сильнее разгорается топливо в котле.
