1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Торф 2 метра глубиной... какой фундамент выбрать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kaktus29, 06.12.13.
  1. Kaktus29
    Kaktus29
    Kaktus29
    Архангельск
    Здравствуйте! Собираюсь построить домик для пмж, 8х8 1,5 этажа брусовой или каркасный. На участке 2 метра торфа, потом идет суглинок, глина, насыщенная водой. осенью УГВ 0,5 метра. думаю закрутить винтовые сваи или забить деревянные из лиственницы, 4 м. длиной. Так называемые висячие сваи, на которых стоят все старые деревяшки в нашем городе, лет по 70 стоят, потом падают) Деревянные выходят в 2 раза дешевле, но боюсь не начнет ли их зимой пучить, так как торф сильно насыщен влагой, а под торфом глина, которая не дает отходить воде вглубь при промерзании. И домик легкий.
    С винтовыми получается дорого, если заказывать под ключ, а если крутить самому, боюсь не справиться, так как в торфе на глубине 1,5...2 м много корней, топляков и прочей фигни, бурили скважины, приходилось ломиком продалбливать эти топляки, ни одной дырки с ходу не пробурили.
    примерная стоимость материалов: лиственница 30 т. руб, забивка свай еще 30-35
    винтовые под ключ 150 т., если делать самому (включая приваривание винтов и покраску) 50 тыс не больше. Бюджет строительства - минимальный
    Что посоветуете, уважаемые знатоки? :)
  2. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    Может быть плита ?
  3. Kaktus29
    Kaktus29
    Kaktus29
    Архангельск
    Плита утонет даже без дома) выторфовку делать - правильное, но слишком дорогое для меня решение. А еще под плиту не заведешь водопровод и каналью.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А почему деревянные, а не ж/б сваи забиваете?
  5. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    @Kaktus29, пишет, что
    Наверное поэтому.
  6. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Винтовые сваи справятся с корнями гораздо лучше, чем деревянные.
    Промерзание торфа гораздо меньше нормативного. Раньше его использовали как утеплитель.
    Далеко не факт, что Вам нужны сваи, исходя из рассчёта 2-х метров торфа, т. к. достичь макс. несущую способность они, возможно, смогут на более большей глубине. Закажите пробное ввинчивание и сразу поймете, что к чему!
    По поводу плиты - забудьте. В ней будете уверены, только если сделать полную выторфовку. В противном случае непредсказуемый крен обеспечен. И на всякие "плавающие" фундаменты не ведитесь. Есть простой рассчёт несущей способности торфа. Она нулевая. И Ваша плита станет не "плавающей", а тонущей!
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Гораздо хуже а не лучше. Упрется лопасть в корень и все, начнет ухо рваться.
    С остальным согласен полностью.
    Забивные сваи 6 м .
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не будет ухо от корня рватся :) этот корень должен быть настоящей окаменелостью
