Прошу совет по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Виталий Волк, 06.12.13.
  1. Виталий Волк
    Виталий Волк
    Виталий Волк
    поселок Царское Село
    Прошу совет по СО
    Доброго всем времени суток.
    Уважаемые форумчане, специалисты и мастера, прошу Вашей помощи в проектировании СО с ПЦ для загородного дома. Буду очень признателен Вам за любые подсказки, мнения и советы, с меня подробный отчет о создании.
    Итак, что имеем: двухэтажный дом, 1965 года постройки (сторил мой дедушка и строил очень добротно), из шлакобетона и бетона, толщена стен 40 см, общая площадь 106 м2, первый этаж 56 метров: 37 комната, 13 кухня с лестницей, 6 прихожая, высота 3 метра. 2 этаж холодный и отделен от первого закрывающимся люком.
    Собственно с первого этажа и хотелось бы начать, в данный момент провожу ГАЗ и до нового года он уже должен быть подключен (тфу-тфу-тфу). Руки дошли до внутрянки, прочитал множество страниц и тем на форуме, и уже кое что понял и даже сделал: приобрел и повесил котел газовый настенный Baderus U32-24k, определился с радиаторами Kermi FKO 12 400x1000, по 1184 кВт каждый 7 штук, на вход вентиль, на выход кран, система на теплоносителе, а дальше пошли вопросы (в силу своих 26 лет и отсутствия знаний в этом вопросе):
    1. Трубы, МП или ПП ? (ибо 24 кВт для отопления пока 56 метров, очень много и боюсь закипания в системе, поэтому склоняюсь в пользу МП)
    2. Диаметр труб? (как я считаю, МП от котла 32 до развода, затем 20 по пириметру и 16 к радиаторам)
    3. Фитинги? (обжимные или пресс, сварные, склоняюсь к пресс, но дорого зараза)
    4. Производитель труб и фитингов? (Valtec? или? (бюджетом ограничен)
    5. Что еще необходимо поставить на трубы? (Балансировочные клапаны, сливные краны, фильтры, в каком месте, какие, и сколько?)
    6. Собственно какую систему? (двухтрубку на 2 контура или однатрубку с байпасами по периметру? Может еще какую?)
    7. Подключение радиаторов? (хотелось бы низ-низ)
    8. Можно ли пустить под дверью? (место под порогом есть)
    9. Как избежать закипания? Возможно ли оно?
    Прилогаю мною нарисованные схемы 1го этажа и СО, как вижу ее я. Окна перечеркнутые крестом сейчас заделаны пенопластом, летом будут заделаны совсем, по этой стене не хотелось бы вести трубы, вся будет заставленна мебелью. Стена между комнатой и кухней с камином, стояком и дверью, по ней не вижу возможности пустить трубы. Пристройка каркасная с утеплителем.
    Заранее спасибо за ответы, буду ждать любой вашей помощи :)
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Виталий Волк, тебе оптимально пойдёт попутная система. Только подсоединение радиаторов по диагонали желательно сделать. От котла влево подача по кругу до 4 го радиатора 32 трубой. Потом переход на 25 до последнего. Подводы к радиатору 20 трубой. Аналогично обратку в право от котла 32 до 4 го радиатора. Потом переход на 25 до последнего. Отдельно стоящий радиатор соединить 20 от основной. Мощность радиаторов посчитать нужно. Что бы мало не было. Высоту лучше наверное 500 взять. Длина компактнее будет. Тем более тебе в сумме мощность радиаторов нужна как минимум 10 кВт.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    с чего там кипеть то? котёл ГАЗОВЫЙ. то что котелок будет в старт стопном режиме - так это другая история.
  4. Виталий Волк
    Виталий Волк
    Виталий Волк
    Если я вас правильно понял, то схема разводки радиаторов дложна выглядеть примерно так?
    7 радиаторов по 1184 кВт =8 288 кВт на 56 м2, этого не достаточно?
  5. Виталий Волк
    Виталий Волк
    Виталий Волк
    Курчак, как я вас понял:
  6. Виталий Волк
    Виталий Волк
    Виталий Волк
    Я так понимаю старт-стоп это не есть хорошо, это можно как то исправить?
  7. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Это когда котел "циклит" - включился-выключился, для поддержания заданных Вами параметров. Влияет на расход газа, ну думаю и на ресурс самого котла соответственно. Поэтому чем меньше будет циклить тем лучше. Может в чем ошибаюсь-поправят.
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @Виталий Волк, думаю, котёл будет работать нормально. Основываясь на личном опыте могу сказать, что котлы такой мощности нормально работают при нагрузке 5 кВт.
  9. Виталий Волк
    Виталий Волк
    Виталий Волк
    Сергей, я на это очень надеюсь.
  10. Виталий Волк
    Виталий Волк
    Виталий Волк
    Еще вопрос, если систему смонтировать на полипропилене, до какой диаметр необходимо применить, и какие трубы?
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @Виталий Волк, я считаю, что для Вас лучшим вариантом будет двухтрубная тупиковая из МП. До разветвления МП 32х3. Правое крыло до разветвления МП26 х3, дальше МП 20х2, а концевые МП 16х2.
    Фитинги советую прессовые. И при любом раскладе, считаю, нужным найти возможность перенести радиатор с внутренней стороны на наружную. Дешёвый МП, как и PPR, советую монтировать открыто. При однотрубой СО с PPR - 40х6,7, но если не перенесёте радиатор, имхо, однотрубной не получится
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    12 тип панельников у Керми идентичен 21 типу у например Макс Терма. Так вот согласно моим данным Ваши радиаторы имеют мощность при дельте 70/55 = 795 Вт. Это при дельте 90/70 предполагается, что они выдадут столько примерно, сколько Вы написали. Для настенного котла эта температура недостежима. Про диаметры я сказал. Что не нравится. Делайте из армированного ППР. На схеме Вы суть в общем то ухватили. Всё правильно. Будет работать как один радиатор. Только диаметры не уменьшайте.
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Сергей192, таблица для высоты 500. Выше говорилось о 400 мм. Тут указана дельта, несколько большая, что бы сравнивать данные. Но всё равно это ближе к действительности. На многих настенных котлах 76 градусов максимальная температура. А планировать отопительные приборы по максимуму, без запаса не есть хорошо.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Я установил множество настенных котлов разных производителей, но такого ограничения по температуре в инструкциях не встречал, везде ограничение было 85 градусов, поэтому такие параметры и предоставил.
