1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Каркасный флигель с полукруглой стрельчатой кровлей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikofar, 05.12.13.
  1. Nikofar
    Nikofar
    лежу на вате гляжу на мушку
    Nikofar
    Где-то на других сайтах можно найти вот такие мои слова, сказанные и в шутку и всерьёз:
    "Тара для жилья, сэр!" или возвращаясь к вопросу, можно ли строить загородный домик качественно и, главное, - не дорого.
    В этой теме я попробую рассказать о своем личном опыте постройки небольшого загородного дома.
    В процессе проектирования и строительства я взял на себя роли сам себе заказчика, архитектора, проектировщика, планировщика, сметчика, экономиста, прораба и спонсора всего этого действа.
    В общем, предлагаю вашему вниманию дневник схватки "чумачедшего архитектора" и его "любимой жабы" в процессе строительства флигеля - небольшого гостевого домика, пригодного для круглогодичного проживания. Маленьких домиков построено великое множество и я не оригинален в своем желании построить ещё один. Но хочется отличаться от других, поэтому я дал полную волю своему внутреннему "чумачедшему" архитектору в возможности проявить свою фантазию.
    В то же время, будучи патологически жадным в финансовом плане, я также дал полную волю своей любимой жабе, чтобы архитектор не шибко тратил средства спонсора на свои безумства."
    Я считаю, что форум "Дом и дача" требует несколько более строгого подхода к изложению своих идей, поэтому ту лёгкость, стёб и издёвку над участниками и оппонентами, которую я позволял себе там, мне лучше там же и оставить, на других форумах. ;)
    Поэтому просто публикую фотографии своей постройки. На разных этапах её возведения.
    А уж вы, уважаемые участники Форумхаус, вправе задавать свои вопросы и критиковать моё архитектурно-строительное творчество.
    В таком виде домик начал встречать декабрь 2013 года:
  2. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    А в таком виде он был в июне 2013 года:
  3. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Просто несколько фото, отображающих конструкцию каркаса стен и кровли моего флигеля:
  4. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Прошу задавать вопросы.
    Тем, кому интересно, как за несколько сотен тысяч рублей можно построить домик с "кривой крышей", тремя изолированными спальнями, кухней-гостиной, прихожей, раздельным санузлом и небольшим холлом на втором этаже. :)
  5. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Предвосхищая вопросы, мне, наверное, необходимо показать поэтажную планировку своего домика.
    Сразу хочу предупредить, что мои картинки не совсем соответствуют тому, что получилось в итоге.
    Вообще, весь домик у меня - это некий клубок из компромиссов, достигнутый в попытке совместить между собой "невпихуемое", если позволено будет так сказать.
    Ниже представлен рисунок планировок первого и второго этажа, наиболее близкий к фактическому воплощению:
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Очень интересно! А по подробнее как делалась крыша. Внутренние фотографии стен и потолка второго этажа тоже интересны. Место стыковки двух крыш на фотографиях не совсем видно. Была обрешетка или сразу настилали плитный материал типа фанеры или OSB.
  7. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Я сейчас накидаю ещё несколько фотографий. А немного позже более подробно расскажу о конструкции кровли и использованных материалах. Также подготовлю для публикации свои рабочие сметы, они не очень "читабельны" для стороннего человека, поэтому требуют внесения пояснений и адаптации.
  8. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Обещанные фото монтажа несущих элементов крыши:
  9. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Продолжение серии фотографий:
  10. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Продолжение продолжения (;)):
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @Nikofar, правильно ли я понимаю, что стропильные ноги клеенные?
  12. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Нет. Не правильно.
    В моем домике нет стропильных ног в классическом понимании. И клеенные конструкции я тоже не применял.
    От использования криволинейных стропил отказался сразу, исходя из соображений их высокой стоимости и сложности в изготовлении. Вместо стропил я использовал адаптированную для моего варианта технологию:
    1. Основную нагрузку от кровли воспринимает т. н. "фронтонная ферма", в которой наружная радиусная кромка выполнена из шпангоутов, набранных из коротких ламелей в два слоя и скрепленных между собой шурупами.
    2. Между фронтонными фермами выложены горизонтальные "стрингеры" от верхнего уреза вертикальной стены до конька крыши. В этой схеме верхний стрингер собственно и играет роль конька крыши.
    3. В промежутках между стрингерами установлены распорки из ламелей, имеющих наружную радиусную кромку, совпадающую с радиусом кровли.
    В результате применения такого решения технология радиусной кровли значительно упростилась и многократно снизилась трудоемкость работ в сравнении с традиционным подходом, подразумевающим использование криволинейных стропил.
  13. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Публикую несколько поясняющих картинок и фото:
  14. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    В конструкции кровли я не применял "плитный материал типа фанеры или OSB" по экономическим соображениям. По каркасу кровли была нашита обрешетка из второсортной обрезной доски, сечением 100х25 мм и с шагом между досками около 50 мм. Затем по этой обрешетке в прошлом 2012 году в качестве временной кровли был нашит рубероид, в последствии демонтированный в июне 2013 года при покрытии кровли ондулином.
    Несколько поясняющих фотографий:
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Решение по кровле конечно интересное. Но а почему все остальное построено с нарушением технологии.
    Почему нет вензазора при обшивке фасада.
    Зачем применяли такие двойные стойки.
    Это то, что сразу бросается в глаза.
