Коллектор Супер-Стандарт 5/90 (2+2+1) правильная его обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем SergeyOchkasov, 05.12.13.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ого) У Вас глобальный коллектор с кучей краников. Я в магазиге видел по проще. Вы уж простите меня) Я в этом деле делитант. В смысле всяких примудростей в системе обвязки. Вот и пытаюсь разобраться. Как обвязать ТТкотёл с ТА я уже понял, а вот сам принцип работы коллектора, как бы понятен, но всё равно как то отдалённо.Видел на сайтах по проще. Две горизонтальные трубы, диаметром около 50мм.Между ними перемычки с циркуляционными насосами и растояние между этими двумя горизонтальными трубками около 40-50см.Просто я и хочу влезть примерно в эти размеры.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Вы размеры между вертикальными трубами делайте как вам удобно, я же вам принцип показал. У меня внизу тоже две трубы. IMG_1012.JPG Вот на этом фото лучше видно.
  3. SergeyOchkasov
    SergeyOchkasov
    SergeyOchkasov
    Коломна
    Переделал я котельную так, как хотел. И теперь просто из опыта могу сказать, что установка обратного клапна, как рекомендует производитель, мягко говоря не оправдана. Следует понимать, что я рассматриваю случай с использованием 4-х ходового клапана.
    На фотографии видно, что клапан у меня установлен на трубе подачи теплоносителя во вторичной контур. При это получается, что 4-х ходовой смеситель не работает так, как должен. Его пределы регулировки это одно деление от 9 до 10. Т. е. почти максимум. И это логично, т. к. насос во вторичном контуре просто не обладает такой мощностью, чтобы "высасать" теплоноситель из подачи. По этому видимо логичнее было бы устанавливать ОК в самом вторичном контуре, т. е. после 4-х ходового смесителя. Правда в этом случае насосу придется тратить дополнительную мощность на "продавливание" ОК.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Люди добрые расскажите пожалуйста для чего нужны 4-х ходовые клапана?
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Нужны только для твердотопливных котлов, и, особенно, где имеются контуры низкотемпературного напольного отопления. Это необходимо для предотвращения (скорее уменьшения) дёгтеобразования в котле. Зачем их устанавливают на газовые котлы - затрудняюсь сказать, скорее из-за того, что - модно-с. Достаточно поставить 3-х ходовик на контур тёплого пола.
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Нашел кое что (применение четырехходовых кранов с Х-образными заслонками возможно только в автоматическом режиме, поскольку ручной поворот крана при каждом остывании теплоносителя во внутреннем контуре просто невозможен.)
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Более точное поддержание температуры в помещении осуществляют терморегулирующие головки на радиаторах, хотя они "задавливают" поток, что в свете последних тенденций знергосбережения не есть хорошо, а смесительные вентили перераспределяют его, что предпочтительней.
