Коллектор Супер-Стандарт 5/90 (2+2+1) правильная его обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем SergeyOchkasov, 05.12.13.
  1. SergeyOchkasov
    SergeyOchkasov
    SergeyOchkasov
    Коломна
    Имеем Коллектор Супер-Стандарт 5/90 (2+2+1). Выбрал его из-за недостатка места.
    Обвязку котла и коллектора собираюсь сделать почти как на схеме:
    Скажите пожалуйста в случае использования 4-х ходового смесителя нужно ли устанавливать между коллектором и смесителем обратный клапан или этого делать не нужно. Я смотрел много разных фотографий, люди делают и с обратным клапаном между коллектором и смесителем
    и смеситель подключают непосредственно к выходам коллектора (через краны) а после смесителя идет насос и обратный клапан
    (у некоторых без него). Скажите пожалуйста как правильно сделать контур с 4-х ходовым смесителем? Для чего ставят в данных случаях обратный клапан?
    И второй вопрос. Нигде не смог найти рекомендаций по размещению 4-х ходового смесителя. Можно ли его ставить сверху коллектора (как на указанной выше схеме). Вроде как получается неважно как его ставить. Или я ошибаюсь?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А каков смысл ОК при данном монтаже? Какую задачу он решает?
  3. SergeyOchkasov
    SergeyOchkasov
    SergeyOchkasov
    Коломна
    Вот это я и хочу понять. Производитель гидроколлектора рекомендуют ставить обратный клапан на обратке чтобы не получить байпас.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    При наличии нескольких вторичных отопительных контуров, установка ОК обязательна. Иначе вода может передавливаться из обратки одного контура (с меньшим сопротивлением) в другой контур...
    И не стоит ставить на каждом контуре грязевик (как на нижней фотке) - достаточно одного в обратной линии котлового контура...
  5. SergeyOchkasov
    SergeyOchkasov
    SergeyOchkasov
    Коломна
    Спасибо за ответ. Теперь стало понятно.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мне конечно не обязательно это знать, но просто любопытно... Ладно, на наличие насоса в контуре наплюем, пусть через него может переливаться, но тогда хоть какая нибудь циркуляция будет! А с ОК - ни какой!
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Циркуляция должна быть в нужном направлении, и по запросу на тепло. А иначе насос загрузки бойлера может "устроить" циркуляцию 70-ти градусного теплоносителя в обратном направлении через радиаторный контур, ЦН которого отключен комнатным термостатом, или через отключенный насос контура ТП... Была у меня такая фигня, когда монтажники выковыряли ОК с мейбисовской насосной группы перевернутой "вверх ногами"... Тогда как раз весь поток с бойлера попер в контур РО первого этажа при уличной температуре около + 30гр... :) потом еще удивлялись, почему в затененном доме жарче чем на улице, на солнцепеке :)
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это - да! Без сомнения. Я не увидел бойлера и решил, что его не существует :)
  9. SergeyOchkasov
    SergeyOchkasov
    SergeyOchkasov
    Коломна
    Я не совсем понял про наличие насоса в контуре. Если Вы имеете ввиду вторичный контур, то без насоса там циркуляции теплоносителя просто не будет. Если про насос в первичном контуре, то тоже самое, он прокачивает теплоноситель по кольцу котел - гидрострелка коллектора. А ОК стоит чтобы не было во вторичных контурах неконтролируемого разбора тепла. Соответственно это позволяет производить более гибко регулировку отопления отдельных зон (по моему мнению)
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Контур котла развязан с "вторичными" гидрострелкой. Котловой насос ни как не может осуществлять циркуляцию по тем контурам.
    Это мне не понятно. Как ОК контролируют? Они не являются элементом управления. Как они придают гибкость? У них может быть лишь одна цель: если в соседнем контуре насос работает, а в его нет, то ОК остановит циркуляцию через свой контур. Он не может ее, циркуляцию, сделать больше или меньше, он может ее лишь остановить.
  11. SergeyOchkasov
    SergeyOchkasov
    SergeyOchkasov
    Коломна
    ОК не контролируют
    Вы совершенно правы
    Именно для этого он и нужен
    Гибкость управления достигается за счет управление насосами в каждом отдельно взятом вторичном контуре и управлением направления протока теплоносителя через 4-х ходовой смеситель.
    Если бы во вторичных контурах не было ОК, то движения теплоносителя во вторичных контурах было бы неконтролируемым в определенные моменты времени, а точнее тогда, когда проток через них либо полностью запрещен, либо немного "придушен"
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Таааак. Вопрс, получается, снят?
  13. SergeyOchkasov
    SergeyOchkasov
    SergeyOchkasov
    Коломна
    Думаю да. Большое спасибо. Котельную в минимальном виде запустил. Все работает замечательно. Только, как и говорили люди, ручная регулировка 4-х ходового смесителя производится в очень ограниченном диапазоне, и видимо необходимо устанавливать на нее привод для управления. Но мне этого пока не надо, т. к. пока будет достаточно управления насосами в контурах.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вопрос к знающим людям. Можно ли коллектор для двух циркуляционных насосов собрать самому? Планируется использование ТА и с него подача на коллектор, а с коллектора вода будет разбираться насосами на радиаторы отопления дома и бойлер косвенного нагрева. Схема обвязки ТТ котла, ТА, коллектора, косвенника и эл. котла как раз в процессе. Просто необходимо вникнуть и визуально понять как работает коллектор в такой связке. Хочу собрать его сам и установить на него насосы. Собирать его хочу на скрутках. Всем спасибо!
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Конечно можно, например вот так. IMG_1016.JPG Если уберете трехходовые, то получаться прямые контура.
