Утепление пола на лагах по сваям
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 05.12.13.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Уважаемые форумчане. Прошу совета... Знаю/догадываюсь что подобное могло бы уже где то здесь обсуждаться, но я не нашёл для себя конкретного ответа...
    Домик у меня на сваях, сваи связаны между собой обвязочным брусом 200х200, далее на обвязку положены листы ОСП 9мм (для поддержки утеплителя). Затем на эту платформу я уже собирал каркас дома. Когда каркас был готов, я сделал лаги пола - доска на ребро 50х150.
    Теперь думаю - как утеплить пол, а именно:
    При таком раскладе мне нужно ложить гидроизоляцию? ведь вроде ОСП такую функцию несёт? Если нужно - то просто раскатать её по лагам и ОСП и закрепить степлером? Если нужно то можете посоветовать какую именно? Марка...
    Далее я так понимаю нужно уложить слой утеплителя, потом пароизоляцию, обрешётку для вент зазора и пол? Или вент зазор не нужен?
    Или я вообще в корне ВСЁ не правильно сделал?
    Спасибо
  2. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Столько просмотров и ни одного ответа :faq:
    Неужто что то сложное спросил ?
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Такие вопросы надо решать до строительства, а не во время.
  4. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Так получилось... первый опыт.
    А что, не правильно сделал? Сгниют лаги?
  5. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    В общем случае, проще наверное плясать от рекомендаций производителя утеплителя - обычно он дает схему и рекомендации по пирогу пола, перекрытий и др. А так мнений очень много разных, нужен ли вентзазор или нет, какая засыпка должна быть под полом, как обрабатывать лаги, чтобы не сгнило и т. п.
    Посмотрите например схемы по утеплителю Парок - считается неплохим утеплителем.
  6. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Я например выбрал Роквул. На их сайте написано что гидроизоляцию под утеплитель со стороны улицы не нужно делать,
    Вот пирог который предлогает производитель Роквул:
    Лаги перекрытий устанавливают с шагом 0,6 или 1 м. Плиты теплоизоляции из каменной ваты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК обычно укладывают на доски или щиты, укрепленные по черепным брускам, или на доски или стальную проволоку, подшитые к балкам снизу. Утеплитель необходимо защитить от водяных паров, которые движутся в сторону более холодного помещения. Для этого поверх утеплителя (с внутренней стороны теплого помещения) укладывают слой пароизоляции. Для обеспечения лучшей паронепроницаемости полотна пароизоляции нужно класть с перехлестом 10–15 см. Края полотнищ пароизоляции заводят на высоту 10 см над поверхностью утеплителя и прикрепляют плинтусом к стене. По деревянным лагам укладывают половые доски и покрытие пола.
    на форуме читал несколько тем - там пишут нужна влагоизоляционная плёнка под утеплитель... :faq:
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Кабы схемку аль чертеж — мы б затеяли вертеж. Ну, а так — пиши, сколь хочешь, черта лысого найдешь!
    150х50 для реально дома слабовато. Какие пролёты, какой шаг?
  8. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Это гостевой дом-баня, 6х7, с непостоянным отоплением.
    Пролёты, Вы что имеете ввиду - длину лаг?
    Длина лаг 6 метров, с опорой на сваи в 4 местах (кое где в 3)
    Шаг 475 мм (Выбирал такой шаг исходя из того что можно использовать плиты утеплителя 1000х600 разрезаные пополам)
  9. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    SAM_2542.JPG На этой фотке на самом деле я показываю как у меня сделан пол из ОСП
    SAM_2922.JPG А на этой - как сделаны лаги пола
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    [Максимальное] расстояние между сваями. А еще лучше - чертеж.
  11. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Максимальное расстояние между сваями - 2,8 метра, чертежа к сожалению нету, вернее он есть, но такой чертёж сюда мне стрёмно выкладывать - засмеют :)
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Для гостевого дома, имхо, не все так плохо :)
    Высота над землей? Закрывать пространство будете?
  13. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Высота над землей - до обвязочного бруса - сантиметров 30, до ОСП соответственно +20 итого 50 см...
    Вэтом году цоколь закрывать не буду, потом закрою какими-нибудь панелями, естественно с продухами.
    Что насчет пленки под утеплитель? Надо? Просто боюсь навредить если проложу а ненадо. Задаю вопрос не с целью сэкономить. (Проект получился далеко не бюджетный :))
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    пленку под утеплитель не надо...лучше положите целлофан на землю под домом или что то подобное ...
  15. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Да, читал про это. Спасибо. Кстати, после того как я закрутил сваи, я по всей площади раскатал геотекстиль, а сверху засыпал ЩПСом 30 см слой. Геотекстиль выступит в роли энтой пленки? Или он все пропускает кроме песка
