Если не ошибаюсь по воздуху одна секция примерно 200 Вт при разнице 40-50 градусов. Пусть вода примерно в 10 раз лучше чем воздух. Значит каждая секция 2 кВт на 40-50 градусов или 200 Вт на 4-5 градусов. На 7 кВт наверно 7000/200=35 что-то около 35 секций или пять 7ми секционных батарей. Пусть меня кто-нибудь поправит но порядок примерно такой.
Это несколько меняет дело, но никто не запрещает вам обзавестись своей скважиной и убить двух зайцев: отапливаться и обойтись без счетчика за воду.
О, как интересно, - почти моя ситуация Можно влезу со своим вопросом Имеем: дачный дом метров 100 режим выходные живем. неделю ждущий режим - поскольку полностью оборудован - морозить нельзя есть 15Кw электричества по обычной цене есть река - метров 25 до берега. Река мелководная - зимой глубина от 30 - 40 см до чуть больше метра (зависит от места). Зимой не перемерзает - мелкое место достаточно резвый перекат Пока что зимнее водоснабжение из реки - есть водозабор ... и еще несколько ПНД труб сброшено в реку все трубы иду в едином термо контуре, он достаточно утеплен. Вопрос как бы подходили к наиболее денежно эффективному+безопасному решению ТН наиболее очевидное утопить 2 - 3 контура по 100 метров но пугает следующее 1. риск что при такой глубине контур может примерзнуть к льду - тогда все рвет при ледоходе 2. когда закапывал водозабор (он же водопереход под рекой) - сразу прибежали какие-то проверяющие - посмотрели - увидели что трубы ПНД - кому то по телефону позвонили и убежали, с нами не говорили... так что не понятно кто что / зачем Доп. вводное - водяной теплый пол не возможен / или почти не возможен - промахнулся с перекрытиями - его можно поставить только в цоколе, который нужно топить только до 10-15 градусов ради инженерии... Доп вводное 2 - дом весьма хорошо утеплен - по факту для поддержания тепла хватает 1,5Квт электро теплых полов 1го этажа + камина - второй этаж получается тоже теплым за счет этого т. е. система должна быть ограниченной можности.
Выходит что вам достаточно 3-4кВт тепла, т. е. по фэну-паре на этаж и для ТНа такой мощности достаточно будет затопить в ручье всего один баянчег чугунного радиатора вместо ПНД бухт.
