Прокладка канализационных труб по участку и дому
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем MeIIIok, 05.12.13.
  1. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Приветствую всех форумчан.
    Начинаю сооружать септик и возник вопрос по прокладке трассы канализационных труб.
    Нарисовал две схемы укладки труб. Труба которая внутри фундамента, будет на весу между землей и черновым полом. Выход трубы за пределы фундамента будет реализован под фундаментом и далее до септика.
    Вот схемы, мне больше нравиться первая. Помогите выбрать лучшую и покритикуйте, если что нить не так.
    Еще вопрос по засыпке труб. Как это правильно делать, из соседних тем понял, что закопать достаточно на 70 см. При засыпании надо ли делать песчаную подушку? Какой ширины копать траншею? Надо ли утеплять (из прочитанных тем, мнения расходятся)? Можно ли вентиляцию (фановый стояк) сделать посередине магистрали?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    10-15 см, и трубу засыпать песком.
    30 и больше см
    Желательно.
    Не стоит. В доме лучше.
    Можно и меньше. С умом надо подходить.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Первый вариант. Чем меньше углов тем лучше.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Прочистку на повороте не забудьте. А если по уму, то надо в смотровом колодце повороты делать.
  5. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Не подскажите как прочистку лучше сделать, Т образный элемент на поверхность?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лучше У-образный (по потоку), потом еще один на 45 и дальше вертикально вверх до земли.
  7. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Можно что бы конец был закопан сантиметров на 5?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Верхний? Можно и на 10, главное его потом найти :)
  9. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Фоток наделаю с рулеткой:)]
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лучше где-нибудь на стене (или чем-то типа того что есть рядом) сделать отметины (прорезать, выбить, капитально, короче). Потому что фотографии выцветут/потеряются. :)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На форум выложить - не пропадут)
  12. vladm812
    vladm812
    vladm812
    1 см на метр мало? Труба 110
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По новому снип нормально. По старому 2 см
