Скважинный насос ВИХРЬ СН-90В - мне не повезло, или они все такие?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Igor3, 05.12.13.
  1. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    А еще высохший пусковой конденсатор. Стоит проверить емкость.
  2. Knpl666
    Knpl666
    Knpl666
    УФА
    да, что-то я туплю. надо с простейшего было начать - напряжение в сети замерить. раньше можно было определить по яркости свечения лампочки накаливания, а счас все светодиодные - такой лайфхак уже устарел)
    да, что-то нет никакого желания разбирать насос и возиться в грязном масле (может выносной конденсатор присобачить? У СН-90В какая, интересно, ёмкость? беглым гуглингом не нашёл(
    тьфу блин, в этой же теме есть)
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Так просто: у меня насос стоит на автомате 6А + узо 16А, 10мА
    = 2ой годн, ниразу не щелкнуло
    не очень понимаю как может высохнуть конденсатор, только если его повредить...
  4. Knpl666
    Knpl666
    Knpl666
    УФА
    Замерил напряжение: 210В. Насос стартует, но если снять верхнюю крышку. Как только ставлю крышку с клапаном - гудит и всё(
    По мануалу "Обеспечить напряжение при включенном электронасосе 220В ± 8%"
    так что дело не в напряжении, выходит?
  5. shacamile
    shacamile
    shacamile
    Ну напряжение измерьте, в чем проблема?
    Ну и фото внутренностей бы посмотреть
    нет, напряжение хоть и ниже, но не криминал, выложите фото шнековой пары
    Слава Богу, сам с таким не сталкивался, но мне рассказывал специалист сервис - центра. Нельзя включать насос без верхней крышки - там обороты бешеные, может разнести все вокруг, людям руки ломало. А вы говорите, что спокойно крышку сняли и включили, выходит, что обороты небольшие?
  6. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Добрый день!
    Насос Вихрь сн-60В. В скважине 2 года, висит на 25 метрах примерно.
    Используется исключительно для полива в летнее время.
    Сегодня работал и перестал. Выключил из розетки.
    В одном месте нашел сильный излом гибкого шланга.
    Выпрямил, снова включил, он проработал секунд пять и выключился, больше не включается.
    Подскажите, в чем может быть проблема?
  7. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Вечером заработал)
    Видимо был перегрев.
  8. Knpl666
    Knpl666
    Knpl666
    УФА
    фото не делал, шнек блестит, покрытие его целое. в резиновой обойме сидит туго
    включал в таком виде:
    Обороты бешеные, но обойма и шпильки не дают шнеку разгуляться.
    P. S. посмотрел внимательнее на фото и, кажется, нашёл свой косяк: резинку из шнековой пары ставил изнутри - под металлическую шайбу)
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Всем хорошего напора!)
    Поделитьсь ощущениями - у меня когда насос включает хорошо слышно его работу в доме/в санузле где ввод, линия Пнд 32 20 метров в земле. а у вас?
    когда вода слита и идёт пуск работы насоса не слышно, а по мере как набирается давление и потом очень хорошо, даже сочувствие к нему появляется
  10. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    У меня тоже в доме насос слышно, трасса 10метров, по трубе звук очень хорошо идет. Но все равно намного тише чем насосная станция у меня в доме стояла
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    У меня от насоса в колодце до трубы в земле (на входе в колодец) шланг. В доме только легкий шорох заполнения бака слышен. У самого колодца когда стоишь и насос включается - очень тихий звук работы.
    Насос нижней частью на дне колодца лежит. В след. марте будет 5 лет как. Ни разу не вытаскивал.
  12. WMsVlad
    WMsVlad
    WMsVlad
    Проработал насос год прошлый отлично. угробил я его сам. Мыл рюмку для бетона. Насадку подключал на шланг, чтобы напор сильный был. Разобрал. Оказалось, что втулка в резиновой муфте провернулась. Купил ремкомплект. Поменял. В этом году немного поработал и опять такие же симптомы. Опять купил ремкомплект. Подорожал, уже 1300 стоит. Бак полтора куба накачал и стал дёргаться. Труба ПНД 25 15 метров до бака. Уровень воды в скважине 7 метров.
    Думаю, что запчасти плохие, резина не держит. Иначе чем объяснить такие поломки.
    Сейчас думаю купить другой насос, т. к. на запчасти надежды нет. По магазинам прошёлся, есть подобные, но с другой наклейкой. Вот и не знаю, какой насос покупать. А без воды... и не туды и не сюды...
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Пнд 32 лучше, не понятно есть ли гидробак, а так лучше купите автомойку для давления сэкономите не один насос)
  14. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Имею Вихрь СН-100В.
    Стал качать слабо, давления не даёт, ГА не накачивает водой. Что меня и смутило. Вытащил на свет божий - шнек отдельно, шкив шнека отдельно. Резинка просто отошла. Странно, что он вообще что-то качал.
    Обошёл два рынка - нет на Вихрь запчастей, хоть ты тресни. Разобрал насос: шпилькаи и две петли для троса. В прошлый раз, по совету форумчан, сменил трос металлоический от старых хозяев, на нержавейку. И. не пожалел! Сейчас крепёж троса сгнил, пришлось болгаркой резать, а сам трос - даже не начал корродировать. Спасибо советчикам!
    Уопщем, посоветовали мне одну точку продажи, специализирующуюся на насосах и у нихз свой минисервисцентр. Мы, говорит, подберём на ваш Вихрь, как не фиг делать. Только старый шнек привезите.
    Вы знаете, 10 минут и на руках у меня резиновый "обратный клапан", втулка шнека, сам шнек новенький за 1100 руб. Великолепно. Новый насос 12-15 тыщ. Если что.
    Шкив шнека отказывался откручиваться (про левую резьбу в курсе). Приспособу из полоски металла выполнил, открутил за 2 минуты.
    Размер прилагаю. За качество простите)
    Заодно устранил мелкие недочёты в магистрали при прошлом монтаже, обнаружил подтравливание.
    Закинул в скажину- и теперь я знаю, как звучит наполнение пустого ГА. Ни с чем не перепутаешь.
    Спасибо всем, кто помогал в изучении вопроса, включая автора этой темы.
    IMG_20220520_182135.jpg IMG_20220520_182152.jpg IMG_20220520_182207.jpg IMG_20220520_182514.jpg IMG_20220520_182522.jpg IMG_20220520_182647.jpg IMG_20220520_182657.jpg
  15. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Всем здравствовать. Может кто знает: как чувствуют себя насосы такого типа в жёсткой воде? У нас тут известь. Накипь в чайниках.
