Скважинный насос ВИХРЬ СН-90В - мне не повезло, или они все такие?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Igor3, 05.12.13.
  1. sergey-str
    sergey-str
    sergey-str
    екатеринбург
    Вывод для себя сделал, еще раз помрет- в утиль, и больше не покупать такое дрянь, когда покупал, был не в теме и деньги зря выкинул, сам виноват.
  2. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    У меня такой насос и года не отработал. В прошлые выходные включил, он поработал 10 секунд и все. Вытащил - он развалился, верхних шляпок болтов как будто не стало, винтовой змеевик остался в колодце. До этого был аналогичный китаец Калибр кажется- тот отработал 4 сезона. Вытащил в прошлом году для осмотра, смотрю верхняя крышка качается, стал болты выкручивать, а они все пообломались - в середине превратились в иголки, хром с винта местами сошел. Этот Вихрь я купил 5 лет назад - резервным, тогда еще не в теме был. Одним словом все это ХЛАМ, который может сломаться в любой момент. В этом сезоне Водолей буду пробовать.
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    А мой все работает и работает.
    Болты с новья нерж поставил.
  4. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Прокурив тему, пришёл к выводу, что лучше вибрационник Ручеек поставить. (Хотел покупать такой Вихрь)
    А почему не Водомет?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Добрый день, не могли бы вы подсказать имеется ли внутри насоса пусквой конденсатор ?
    Целесообразно ли использовать блок пуска или просто конденсатор как я понимаю 40-60 МкФ (для нагрузки 500-700Вт) на 450В... ?
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    По логике вещей - да.
    Насос просто в розетку втыкается.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Посоветуйте, как лучше решить вопрос защиты от сухого хода?
    Какие есть решения кроме реле сухого хода и будет ли оно работать вообще? У меня до дома 35 метров, смущает, что реле в доме, пока сработает, насосу уже кирдык будет (его резинкам),
    а просто поплавок в колодец совать страшно - везде пишут, что они не надежны.
  8. Molostow
    Molostow
    Molostow
    Карпинск
    Пусковой конденсатор стоит внутри, в самой нижней части насоса под мотором. Плавает в масле, добраться до него можно, если снять стопорную пружины снизу насоса и металлическую и резиновую заглушки. Емкость не знаю - не смотрел.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дополнительно установите блок автоматики Джилекс, либо Brio 2000M, либо другое подобное устройство. У меня например, работает delfin совместно с поверхностным насосом, до него 7 сезонов проработало Brio 2000M.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо. Думал обойтись простым реле давления и припайкой попловка к насосу
    - что скажите, это не рабочий вариант?
    Пока сразу до начала эксплуатации купил шпильку М6 из нержавейки на замену штатных болтов.
    (реле сухого хода и потока исключил из-за наличия забора из колодца до дома, а не только после всех реле)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Kedruchu, выше указанные пресс-контроли железно защищают насос от работы по сухому ходу.
    Поплавковый выключатель тоже вариант.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Прошу совета-мнения.
    Можно ли как-то врезать в кабель поплавковый выключатель?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/6842391/
  14. Vetey
    Vetey
    Vetey
    Ребят, а никто не знает где к нему запчасти купить? Перерыл весь гугл, только в череповце нашел доставкой почтой россии.
  15. Эдуард_Иштеряков
    Эдуард_Иштеряков
    Подскажите, пожалуйста, для Насос скважинный ВИХРЬ СН-60В какой Потребляемый ток (А) ?
