1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Скважинный насос ВИХРЬ СН-90В - мне не повезло, или они все такие?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Igor3, 05.12.13.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться с ситуацией!
    Данный насос используется в скважине с внутренней пластмассовой трубой. Трос, фиксаторы и корпус насоса выполнены из нержавейки. При этом поступающая вода имеет характерный привкус железа. По словам соседей, имеющих скважины, в нашей деревне у всех повышенное содержание его. Это можно было бы принять за данность, но, с целью резервирования на предмет выхода насоса из строя был куплен аналогичный. Он был задействован во временной ("зимней") системе водоснабжения (накопительный бак в теплом помещении). В очередной приезд на выходные на дачу было отмечено образование ржавчины на верхних болтах, крепящих корпус насоса и рым-болтах. Нигде в паспорте обоих насосов нет и намёка не то что на завод, но и страну-изготовителя! Возникают следующие вопросы: 1) кто-нибудь сталкивался с данной маркой (в смысле, мне попалась китайская подделка, или они все такие)?
    2) Т. к. насос брал именно из-за нержавейки+диаметр корпуса (3.5") - как у остальных производителей, декларирующих использование нержавейки, тоже болты крепления стальные?
    3) Сколько сможет провисеть его брат-близнец в скважине (не хотелось бы получить "оборванца" :()? 4) Какая есть альтернатива (п.2) в его ценовом сегменте, или всё же придётся покупать Grundfos ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Igor3, насколько я понимаю, это насос китайского производства, со всеми вытекающими...
  3. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну, вообще то, первый насос попал ко мне достаточно случайно, но своим диаметром и нержавейкостью закрыл вакантное место скважинного, и перед покупкой второго я сходил на их сайт и убедился, что это российская компания:
    «Вихрь» - российская компания, специализирующаяся на производстве насосного оборудования и электрооборудования используемого в быту. Продукция «Вихрь» производится под контролем наших инженеров на современных заводах, отвечающих мировым стандартам качества и экологической безопасности и сертифицированных по международным стандартам.
    Главным направлением компании являются насосные станции, скважинные, дренажные, поверхностные насосы, а также новое направление это ручной электроинструмент. Наша продукция хорошо зарекомендовала себя на рынке и отличается высоким качеством и надежностью. Всё оборудование соответствует российским и международным стандартам.
    Наше оборудование представлено во многих городах России и ближнего зарубежья, и обеспечено своевременным гарантийным обслуживанием.
    Электрооборудование «ВИХРЬ»™ Vihr. su
    Ещё такой вопрос...
    Являясь нубом в скваженном водоснабжении (всю сознательную дачную жизнь использовал воду из родника), прошу просветить, каков вклад в повышенное содержание железа в воде собственно обсадной железной трубы (косвенно на это указывает тот факт, что у всех в нашей деревне, у кого скважина с железной трубой, повышенное содержание Fe, а с пластмассовой -нет? Нет ли каких способов элиминации этого эффекта - ну как, например, катодная защита газовых труб?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Igor3, таким фирм в России не производящих ничего, хоть пруд пруди! Вы сами можете зарегистрировать такую, взять кредит, заказать в Китае насос с вашим именем, и вам его сделают... Только, кто-то не скрывает того, что бренд российский, а изготовитель китайский, а кто-то нет.
    Вопрос по скважинам задайте, пожалуйста, в разделе "Колодцы, скважины", моё мнение, если вносит, то незначительное.
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Спасибо! А по поводу Grundfos SQ-2-55 нет ли там ржавеющих деталей? И просто ли нейтрализовать в нём встроенный обратный клапан?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Igor3, в насосе нет корродирующих деталей, клапан удаляется несложно, но я не подскажу как.
    Вы делали анализ воды на железо?
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Пока нет - бурильщики сказали, что это имеет смысл после выхода на постоянное потребление воды. Да и без анализа чувствуется привкус. А по насосу в ёмкости видно, как это выглядит в скважине - собственно, если б не этот насос перед глазами, никогда бы не подумал, что нарос может производить столько ржавчины.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Поддержу Андрея, в SQ нет деталей подверженных коррозии (нержавейка и пластик). Клапан удаляется элементарно, просто кусачками перекусываете 4 пластиковых перемычки и удаляете клапан (даже разбирать ничего не надо). Только зачем Вы собираетесь его удалять? Влияние материала обсадной трубы и насоса на содержание растворенного железа в воде пренебрежимо мало по моему мнению. Тем более в нашем регионе, где в подавляющем большинстве скважин содержание железа больше ПДК в несколько раз. Анализ советую делать после прокачки скважины т. к. иначе содержание растворенного железа в воде по результату анализа может оказаться меньше реального.
  9. KAY183
    KAY183
    KAY183
    Томск, Крымск.
    Использую данный насос у себя в скважине приблизительно пол-года. Подкупила цена -3500руб и, по описанию, лопасти из металла, уже точно не помню нержавейка или латунь.
    Сначала вода была мутная, теперь нормальная. Насос качает. Насчёт ржавчины не думаю, что она будет сильно под водой образовываться, без доступа кислорода.
    Насос вытаскивал один раз, когда менял шланг на трубу. Ржавчины не было.
  10. Masterdom
    Masterdom
    Masterdom
    Архангельск
    Год эксплуатации Вихрь СН-100В. Ещё годик и может оборваться.
  11. khlustov
    khlustov
    khlustov
    С чего Вы взяли, что через год оборвется? Учитывая изначальную толщину болтов до полного истончения мне кажется там как до Китая в известной позе.
  12. Masterdom
    Masterdom
    Masterdom
    Архангельск
    На первый взгляд - это так. И всё же, главное - коррозия резьбы, а не толщина рым-болта. Наверное.
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия .Козловка
    У друга развалился пополам, через два года, теперь купил Гидроагрегат 45 -55, поживем увидим.
  14. winterfall
    winterfall
    winterfall
    Летом поставили Вихрь СН-60, скважина 12 метров, вода чуть-чуть с мелким песочком. Пользовались не много, только по выходным. Отработав полгода насос износился и перестал набирать давление.
  15. Phenomen
    Phenomen
    Phenomen
    Российская Федерация, Воронежская область.
    Уважаемые форумчане, подскажите плиз что с моим насосом? Ему еще и года нет (
    Думал, что заклинил (16А пакетник выбивает) - однако рукой проворачивается.
    Похоже залило водой или отказал пусковой конденсатор.
    К сожалению в моторную часть пока не влез.
    УЗО на 30 ма не сработало.
    Что это за сажа? Неужели от втулки?
    Год назад у меня скончался подобный насос марки ASP.
    Также встал, грел провод и был в саже. Но он отработал 2 года.
    Отказ также был ранней весной - вода в скважине поднимается так что ее хорошо видно сверху.
    Подскажите, что с этим делать?
    Буровщики мне изначально ставили насос ВОДОЛЕЙ но он очень мощный и имеет колоссальный пусковой ток - его не мог осилить ни инвертор, ни генератор :( Поэтому я заменил его на китайский винтовик. Всем устраивает кроме надежности.
    http://savepic.ru/8485997m.htm
    http://savepic.ru/8485996m.htm
