Морской песок для фундамента. Какой песок лучше использовать для бетона
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mbroshkina1, 05.12.13.
  1. mbroshkina1
    mbroshkina1
    mbroshkina1
    Туапсе
    Боюсь, что за мой вопрос меня тут закидают шапками, но всё же рискну. Вопрос к специалистам, а можно ли для фундамента под небольшое каркасное строение использовать морской песок. А если и можно, то есть ли какие нибудь особенности при изготовлении из него бетона. Сразу прошу не спрашивать меня а почему. На это есть причины.
  2. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Я думаю, не стоит, потому как он очень мелкий и может весь уйти вниз.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Чем крупней заполнитель - тем выше марка бетона\раствора...так например в раствор для кладки при мелком песке требуется больше (на порядок, чуть ли не один к одному - песок\цемент) цемента для связи множества мелких песчинок, чтоб получить приемлемую массу - марка при этом всё равно будет ниже нормы (из за мелкой фракции песка). Иначе (при нормальной дозировке с песком мелкой фракции) будет не раствор, а "один песок", который моментально садится, что и доказывает нехватку цемента.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Почему морской песок обязательно мелкий? Не знаю как в Туапсе, а в других местах разной крупности приходилось видеть. Другой вопрос, что морской песок может быть из ракушек, или еще из чего-нибудь. Я имею в виду, что не кварцевый, а известняк в основе. Еще и соленый. Как все это скажется на бетоне неизвестно.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Небольшое ускорение схватывания бетона .
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Скорее всего, хотя соль морская:).
  7. mbroshkina1
    mbroshkina1
    mbroshkina1
    Туапсе
    Чем это грозит для общего состояния бетона со временем?
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Наверное Вам проще посмотреть реальное применение такого песка у кого-нибудь из соседей. Наверняка уже использовали. Приходилось видеть в Крыму бетонные сооружения с явным использованием морского песка, и не только в частном строительстве. Все стоит и не рушится. Так что проблем наверное никаких, тем более, что у Вас грунт о наверное не промерзает. Ну будет прочность немного ниже теоретической, да и все.
  9. mbroshkina1
    mbroshkina1
    mbroshkina1
    Туапсе
    Грунт не промерзает это точно. А как Вы на глаз определяете, что использовался морской песок?
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Думаю что бетон изготавливаемый из такого песка будет мгновенно садиться т. к. в нём нет глиняных компонентов. Пока мешаешь - вроде бетон. Остановился - вода уже наверху. А это не айс.
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Речной, я думаю и морской песок, в отличии от карьерного имеет окатанную, гладкую, поверхность, что ухудшает его сцепление с цементом. Из-за этого марка бетона, при том-же соотношении компанентов, будет ниже.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А какие глиняные компоненты в мытом кварцевом песке?
    Поближе посмотрите. Если не затирали сверху, то вкрапления-то видно. И частенько видно то же самое, что и на соседнем пляже. Так что с большой долей вероятности песок именно брали оттуда:).
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Что за вопрос? Раз он мытый то там их и нет!
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Так и рекомендуют использовать мытый песок, как самый хороший вариант, так кажется?
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Такто оно так...но если самим мешать бетон из такого песка - намучаешься.
