Расширительный бак открытого типа и его подключение
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Datik1, 05.12.13.
  1. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Уважаемые, подскажите. Имеем здание 2 этажа. Газовый котел baxi slim 1.490 in находится на первом этаже. От него идет подача и обратка первого этажа металической трубой 120мм (т.е подача 32мм от котла входит в 120мм и соответственно обратка с 120мм приходит в котел 32мм) Насос стоит на обратке 32мм.По первому этажу вопросов нет. Далее-сделали на втором этаже двухтрубную систему отопления с алюминиевыми радиаторами (9 радиаторов по 10 секций, высота секций по 350мм-выше не входят).Подача и обратка пп25мм под радиаторами. Вход с верху-обратка с низу с противоположной стороны подачи. Общая длина пп-96метров.Насос (25/40) отопления второго этажа стоит на обратке на первом этаже и соединен с обраткой отопления первого этажа. Нужна помощь по врезке расширительного бака (открытого типа, который установлен на втором этаже).Куда эго лучше врезать, что бы была подпитка и первого и второго этажа. Сейчас он врезан в шестую батарею по ходу подачи (в верх) .Но есть ощущение, что до расширителя радиаторы прогреваются намного лучше, чем после расширителя (остаются 3 радиатора).И можно ли так подключать расширительный бак или нужно подключать в первую или последнюю батарею? Или может опустить питающую трубку от расширителя со второго этажа на первый и врезаться в подачу (120мм трубы) первого этажа? Как будет правильно? Заранее всем спасибо.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Нарисуйте схему, а то как то:faq:.
    Вообще-то расширительный бак при насосной циркуляции подключают на всас насоса.
  3. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Попробую (хотя вроде бы описал подробно все)
  4. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
  5. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Подскажет кто?
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вам надо поставить отсекающие (регулирующие) краны на ветку 1-го этажа.
    Вода ходит по пути наименьшего сопротивления по короткой ветке 1-го этажа, прижав кранами 1-ый этаж заставите воду идти на 2-ой.
    Трубу от расширительного бака опустить на 1-ый этаж и подключить на всас насоса (уже было).
  7. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
