1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Размещение OSB внутри каркаса: плюсы и минусы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArsenyCHAO, 05.12.13.
  1. ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    Иркутск
    Уважаемые форумчане! Просмотрев довольно много информации по строительству каркасных домов, обнаружил, что основная часть каркасных домов строится по технологиям, подразумевающим размещение OSB снаружи каркаса. Предлагаю обсудить эту особенность, так как при размещении OSB внутри каркаса вижу следующие плюсы:
    1. Выполняется условие по увеличению паропроницаемости изнутри наружу. Утеплитель будет быстрее отдавать влагу и медленнее набирать. Нашёл следующую информацию http://www.ekoplat.ru/content_82
    Понятно, что данный сайт - реклама изоплата, но мысль-то про установку OSB снаружи приведена, по-моему, здравая, а вместо изоплата никто не запрещает ставить любую ветрозащитную пленку.
    2. Облегчается ремонт дома при замене утеплителя, проводки и т. д., ремонт будет проводится снаружи и в доме можно ничего не передвигать, выносить, закрывать, в-общем, живем как жили.
    3. OSB можно оштукатурить, в таком случае нет необходимость дополнительно монтировать ГКЛ.
    4. В случае монтажа ГВЛ внутри помещения нет необходимости устанавливать профили, есть возможность закрепить ГВЛ на OSB, конечно, разместив между OSB и ГВЛ пароизоляцию.
    5. Крепление установочных коробок под розетки и выключатели получается более крепким.
    Из минусов видится пока только следующий:
    1. При установке OSB внутри могут увеличится сроки на строительство, т. к. в дождливую погоду утеплитель уже без намокания невозможно установить, тогда как при размещении OSB снаружи каркаса, OSB будет защищать утеплитель от осадков.
    Какие будут мнения, господа форумчане?
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    1. Мне кажется надумано, при наличие правильно пароизоляции проблемы нет.
    2. Фасады бывает дороже внутренней отделки, как Вы например будите вскрывать Мокрый фасад. и не говоря уже про этажность.
    3. А зачем? По моему штукатурка выйдет дороже сложнее ГКЛ.
    4. ГКЛ и так можно монтировать на стойки (естественно на сухие и ровные.)
    5. Без сомнения.
  3. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Попробуйте воспользоваться поиском. 1000 раз обсуждалось :hello:
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    И минусы:
    1. У нас в продаже только ОСБ-3, а это материал повышенной влагостойкости, а значит не достаточно экологичен для внутренней отделки. Это для тех кто готов его просто покрасить или клеить обои на него (встречал)
    2. Монтаж утеплителя и коммуникаций на втором этаже с улицы крайне не удобен.
    3. Нет перевязки первого и второго этажа.
    4. При сборке стен сразу обшитых ОСБ, каждую стену нужно будет переворачивать.
  5. ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    Иркутск
    Уважаемый S4sha! Получается, что в принципе, никакой разницы нет, и разница в таких конструкциях обусловлена только сложившейся практикой строительства?
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Разница конечно же есть и я ее только что описал. А практика такая сложилась после огромного опыта целого континента.
    В общем не нужно не чего придумывать, а просто выберите любое из популярных направлений:
    Американское или скандинавское. А время, на изобретение новой технологии, лучше потратьте на собственно строительство своего дома. Удачи :hello:
  7. ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    Иркутск
    Уважаемый S4sha, приведу свои доводы:
    1. Согласен, что для внутренней отделки OSB даже оштукатуренные, не годится, здесь беру свои слова обратно. Но между OSB и внутренней отделкой ставится пароизоляция, которая и защищает от его (OSB) вредного воздействия.
    2. В принципе, также неудобен и монтаж фасада на втором этаже с улицы, но зато насколько удобнее монтаж OSB внутри на втором этаже.
    3. Согласен, но планирую строить одноэтажный дом, поэтому про это не подумал.
    4. Согласен, но при монтаже OSB на уже установленный каркас никакой разницы нет. Планирую строить, в-основном, один, поднимать уже готовые модули не получится.
  8. ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    Иркутск
    Спасибо!
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ну тогда не парьтесь - ставьте правильные укосины и забудьте про ОСБ.
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @ArsenyCHAO, с точки зрения строительной физики установка ОСП изнутри более правильна. Но североамериканский опыт не отвергнешь. Всё решается хорошо и правильно смонтированной пароизоляцией.
  11. ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    Иркутск
    S4sha, конечно, можно сделать и так, но тогда внутреннее помещение от улицы будет отделять фасад снаружи и ГВЛ внутри (я имею в виду относительно жесткие материалы), что создает какое-то ощущение ... В общем, если сильно разбежаться на улице, то через такие стены и внутрь забежишь :). Я понимаю, что и OSB не броня, не всё же с ним как-то спокойнее.
  12. ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    Иркутск
    Karnazh, согласен с Вами. Но есть и скандинавский опыт. Признаюсь, я далеко не строитель, пытаюсь выбрать наиболее оптимальный для нашей местности вариант (зимой - до -40, и зима обычно продолжается с ноября по март (в этом году исключение, до сих пор самой низкой была температура -16, и то один раз, сейчас утром в 7-57 на улице -11). Всё-таки Северная Америка не такая холодная, разница температур снаружи помещения и внутри гораздо меньше, соответственно процессы испарения влаги из дома на улицу идут не так интенсивно.
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]...не у одного у вас такие ощущения...хотя вам правильно сказали одноэтажнику с врезными укосинами полезней без осп снаружи будет...да и внутри она там лишний формальдегид...:)
  14. ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    Иркутск
    Amateur222, :hello:, думаю, что в утеплителе его (формальдегида) не меньше.
    А что же делать с ощущениями:faq:?
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну это смотря какой утеплитель...например в канадском осп которое считается хорошим формальдегида по "гигиеническому сертификату "0,01 мг/м3, в стекловате от кнауфа по этому же сертификату 0,003 ...
    с ощущениями наверно боротся...:)]
