1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подготовка площадки под столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aviaurez, 05.12.13.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет! Будущим летом предстоит решить такую задачу:
    на участке имеется яма площадью примерно 4 на 3 метра, разной глубины (можно сказать пруд) от 0,2 до 1,2 м. В принципе это и был пруд, дно частично забетонировано, на дне валяются какие то металлические трубы и прочая фигня.
    Дальше на этом гиблом, в прямом смысле этого слова месте, я планирую построить небольшой каркасный дом на столбчатом фундаменте.
    Как я вижу решение этой проблемы:
    1. Разобрать бетон, вынуть весь мусор.
    2. Засыпать полностью яму грунтом, который будет получен при рытье колодца.
    3. Недостающий объем засыпать плохим песком.
    Какие я прогнозирую проблемы:
    1. Не понятно как всё это уплотнить, скорее всего строительство будет начато через лето, как раз из за этой проблемы
    2. Хватит ли года на окончательную усадку насыпного грунта?
    3. Возможно следует перемешивать слои глины и песка, а может и глины с щебнем, чтобы стабилизировать основание, хотя может это и лишнее.
    4. Засыпать просто грунтом с машины не получится, до места возможного складирования грунта от этого пруда, метров 40-50 на тачке особо не перевезешь.
    Может быть кто то сталкивался с подобным засыпанием прудов, с последующим устройством фундамента на этом месте?
    Спасибо за ответы!
  2. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Смастерите лучше крутой подвал из блоков ФБС и одноэтажный дом. :|:
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ну под подвал там еще копать придётся прилично, яма такой глубины, что для подвала мелко, и похоже, что в этом месте локальное понижение, оно как раз находится около стыка четырёх участков, и видимо придется точно копать водоотводную канаву.
    Но идея, хорошая, не задумывался об этом, спасибо! Рассмотрю этот вариант!
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Подумал, нет ФСБ мне не подходит:
    1. Во-первых это дорого.
    2. Нет возможности подъезда крана к месту их монтажа.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Быстро думаете :super: (2 минуты прошло)
    Смотреть на месте. грунты под исследовать. Приямок даже небольшой сильно жить помогает (котел вниз воткнуть для системы отопления с естественной циркуляцией (и полной электронезависимостью отопления, воду собират, да просто погреб вмондулить - но всё продумать).
    Если грунты и вес буддома позволят - столбы можно выстроить (я понял про столбы из блоков) не ломая бетон - основанием готовым зачем пренебрегать. между столбами можно засыпку делать хоть вообще без трамбования - если их не свалить/сломать - куча вопросов снимаются.
    За год насыпной грунт глиносодержащий не усядется однозначно, поэтому можно просто не ставить на новый грунт ничего, разную несущую способность разного основания под разными столбами стОит уравнять (под слабым сделать площадь опоры больше).
    Или просто закрутить сваи ниже "гиблого места" с литыми наконечниками - чуть дороже (из-за гиморра может быть вообще одна цена) - зато однозначно гуд.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А цололь (даже подземный) можно из пескоцементных блоков 400х200х200 сложить - кран не нужен... Или бетоном (хоть привозным) даже на тачке...
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Gaser, я пока ещё неопытный строитель и освоил только технику фундамента на а/б трубах, которые заливаю бетоном и заглубляю примерно на 1 м, хотя под более серьезное сооружение, наверное, еще глубже вкопаю. Так планировал сделать и в этом случае. В основном из-за бюджетных соображений.
    Теперь обдумаю другие варианты фундамента.
    В принципе, идея использовать имеющуюся яму, мне нравится, но боюсь как бы там не собиралась вода. То есть каким то образом, нужно еще и водоотведение сделать от этого места...
    Бетон в яме, старинный, плохой, не везде, в общем это можно смело назвать строительным мусором, вряд ли это как то скажется на свойствах грунтов. Всё равно пока хочу выкинуть всё это.
    Понравилась идея про котел, посмотрю обязательно.
    И вообще, спасибо за новые идеи!
