Собирается конденсат на трубе от котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Format260909, 05.12.13.
  1. Format260909
    Format260909
    Format260909
    Тамбов
    Добрый день уважаемые форумчане! Дом топится 2-ю зиму и этой зимой столкнулся с такой проблемой. Котел установлен на кухне. Собирается конденсат на нержавеющей трубе, которая идет от котла в вент. канал дымохода. Прошлой зимой такой проблемы не было, но у меня и не утеплен был дымоход под крышей. Прошу поделиться советами как решить данную проблему. Заранее благодарю.
  2. Format260909
    Format260909
    Format260909
    Тамбов
  3. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    Подозреваю, что мало информации для оказания помощи.
    Постарайтесь максимально возможно указать
    какой котел, размеры трубы из нержавейки, размеры стояка.
    Указывайте диаметр, длину, ширину и т. д.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может это труба забора воздуха?
  5. Format260909
    Format260909
    Format260909
    Тамбов
    @kesa12,
    Котел Baxi 24 F атмосферный. Диаметр трубы 120 мм, ее длина от котла до канала 70-80 см. Ширина стояка 1,07 м. на 3 канала (125*125 мм 2 шт. и 250*250 мм). Высота дымохода примерно метров 10 может чуть больше.
  6. Format260909
    Format260909
    Format260909
    Тамбов
    Выяснил, почему образовывается конденсат. При сильном ветре вытяжка работает наоборот и труба (нержавейка) от котла холодная. Когда котел загорается из него даже пар идет. Не сломается ли он при такой работе? Что нужно сделать, чтобы при сильном ветре не задувало в дом?
    Вчера к вечеру ветер утих и труба высохла.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Устроить дымоход по всем Правилам:
    -Материал;
    -Утепление;
    - Высота отнесительно конька;
    - Защита от осадков;
    - Отсутствие препятствий сободному выходу дыма;
    - Расположение относительно зоны ветровой тени.
    - И прочее.
    2. Устроить нормальное помещение с вентиляцией, дверями, окнами, приточкой и прочим
    Помещение должно быть обособлено, сквозьняки должны отсутствовать и воздухообмен организован.
    Удачи!
