Как исправить неправильную потолочную разделку
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем AndyDv, 05.12.13.
  1. AndyDv
    AndyDv
    AndyDv
    Установили мне в баню печь Кирасир Intro Работники взяли инструкцию по данной печи и установили по ней, но с ошибками (хотя мне кажется, что и в инструкции по разделке не все правильные расстояния
    В принципе строителю у меня старались сделать по инструкции но получилось как всегда
    Дело в том, что если делать прямой дымоход, то выдержать правильные расстояния на разделке не реально. Строители мотивировали тем, что по другому никак не получается. Пробная топка показала, что деревянная стена перекрытия греется и надо переделывать разделку. Самое печальное что уже сделали отверстие в кровле.
    Можно ли исправить разделку следующим образом? Не будет ли забиваться дымоход?
    искривить трубу уголками, как на рисунке.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А чейто за "дерево" выше перекрытия? там же чердак вроде и всё. а перекрытие надо проходить спец. разделкой из нержавейки, бо в банных печах здесь сендвич греется неслабо
  3. AndyDv
    AndyDv
    AndyDv
    Там слишком высоко балка нарисована, на чердаке все нормально. Вопрос, только по переделке разделки, можно или нельзя и чем грозит, как сделать разделку и нормативы, я знаю хорошо.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Какая балка если у вас продолжение кирпичной стены только деревянное и до него всего 7см.рисуйте и изъясняйтесь точнее. Балка -это то что лежит гризонтально
  5. AndyDv
    AndyDv
    AndyDv
    Вопрос только в том, можно ли изгибать дымоход как показано на 3-м рисунке. При этом расстояние от стенки сэндвича до любой сгораемой конструкции (до дерева) будет более 28 см. Все расстояния будут выдержаны. Вопросов по самой разделке нет.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ну а че ж нельзя можно. но сам изгиб греться там будет еще сильнее.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печку нужно смещать в сторону парной на 12 см (пол кирпича) и тогда расстояние уже гораздо безопаснее!
  8. AndyDv
    AndyDv
    AndyDv
    Ее не сместишь, стена сделана в кирпич, и печь четко стала как нарисовано в инструкции. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу изгиба дымохода. Сделать как на третьем рисунке или все таки сделать в кровле новую дыру и последний участок сделать прямым ?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Инструкция нарисована для не сгораемых зданий...
    Для сгораемых - нужно смещать, или менять когнструкцию печи или дымоход искривлять, но наверно так:
    Смещение
    Схема банной печи со смещением.png Или так, с искривлением
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А не проще исключить сильный нагрев разделки самой? у вас там керамзит, тепло он проводит плохо, и мешает охлаждению металла разделки. засыпать чтото теплопроводное, например простой песок, тепло и будет утекать на чердак... себе так сделал, когда заметил что при долгой топке начинает противно пахнуть пенопласт вокруг разделки (на втором этаже), не загорится конечно, но запах мерзкий.
  11. AndyDv
    AndyDv
    AndyDv
    Я все таки за то, что бы выдержать противопожарные расстояния, а исключать нагрев разделки это лотерея. Может получится а может и нет.
  12. Страшный мастер
    Страшный мастер
    Здравствуйте, как вы думаете; потолочная разделка 60 на 60 с отверстием по центру имеет право на существование. дом брус. расстояние между балками 60. спасибо.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По нормам - нельзя.
    Хотя бы по такому принципу сделанную разделку
    разделка.jpg Но я бы по кругу еще предложил пролощить слой базальтокартона для уплотнения и теплоизоляции.
  14. Страшный мастер
    Страшный мастер
    Пропитка бруса, базальтовый картон 5мм, оцинкованной лист, разделка, какой-то не горючий наполнитель, сендвич труба. Что можно придумать для реализации прохода? Дело в том что и через крышу выход 60см.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От неё хуже не станет, но и сильно не стоит на неё надеяться, тем более обработку нужно периодически обновлять...
    Может асбестовый?
    Асбестовым, или базальтовым утеплителем нужно обмотать балки.
    Закрепить экраном и сделать коробку.
    Если получится еще и с вентилируемым зазором.
    Подойдет любой не сгораемый.
    Если найдете - возьмите вспученный вермикулит, или перлитовый песок...
    Сендвич для прохода перекрытий обязателен.
    Сквозь не утепленную кровлю при проходе сендвичем расстояния могут быть снижены вдвое...
    не менее 13 см!
