Мокрый утеплитель на мансардной крыше
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Максим1515, 05.12.13.
  1. Максим1515
    Максим1515
    Максим1515
    Донецк
    Спасибо За ваши ответы.
    Еще вопрос, Сейчас я разбираю пирог сушу около месяца, убираю второй слой пароборьера перед мембраной, выбираю сухую вату стелю обратно, после подшиваю по возможности герметично пороборьером, Каким лучше подшивать. ?
  2. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Каким лутьше не знаю у меня изоспан В главное хорошо проклеить швы и конечно без всяких мелких порезов их тоже заклеить или герметиком замазать я так делал результат положительный после переделки
  3. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Скажите пожалуйста, а была ли натянута нижняя пароизоляция в то время когда заливали пол?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет. Не верно.
    На то и пароизоляция, чтобы пар задерживать. Пар не проходит через нее, только тепло. Но, поскольку тепло проходит через нее, то это самое тепло прогревает сам утеплитель, который находится не в вакууме, а в воздухе. Вот этот воздух вместе с парами и задерживается на верхней пленке, образуя конденсат.
    Сами пленки пароизоляции тоже имеют разные характеристики - у одних бОльшая, у других меньшая паропропускная способность. Кстати, выясните какая пароизол. пленка у Вас использована.
    Вообще, пригласите специалиста осмотреть Вашу крышу, удаленные советы не всегда действенны, так как чаще бывает совокупность факторов, которые влияют на образование конденсата.
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ростика
    . Вы уверены в том, что говорите (в цитате выделено жирным) ? Если сопоставить ваши слова и рекомендации Доркен (к примеру) по использованию СДМ Сплошная обрешётка.JPG , то получится, что Доркен специально вводит людей в заблуждение ;)
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Получается - да.
    Знаете, что бывает, если чердачное перекрытие утеплить по такой схеме?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Развейте мысль
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Может не в тему. Но вот такая схемка имеется. На ней ясно видна черная стрелочка между утеплителем и гидроизоляцией, это вентканал, видимо.
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Если покажете, то (возможно) узнаю, а пока могу только догадываться, а догадки могут быть ошибочными...
    А вы знаете, что бывает, если СДМ не плотно прилегает к утеплителю? Можно посмотреть... Изморозь под Тайвеком.jpg (фото взято с forum. design-roof)
    А таких мест у ТС будет вагон и маленькая тележка по всей кровле... и уж если советовать ему оставлять разреженую обрешётку, располагающуюся под СДМ (она ведь там уже есть, и снимать её он врятли будет), то по крайней мере (на всякий случай) неплохо было бы его "напрячь" уложить утеплитель и между обрешетинами (в дополнение к утеплителю между стропил). Задачка будет конечно достаточно интеллектуальная, поскольку объём достаточно большой, неудобный и необходимая толщина дополнительного утеплителя будет 25-30мм (т.е. его ещё найти надо)...а уложить надо без воздушных полостей.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не зная обстоятельств, трудно найти причину по этому фото. Видно, что шуба собралась в одном пролете, в то время как соседний - без шубы, а пленка лежит также. Все смотреть нужно в комплексе. Причин шубы может быть масса - например- проветривание этого пролета отсутствует или окно ниже, словом - глухое место, пароизоляция нарушена под ним, утеплитель лежит не плотно... Сама пленка пароизоляции с большой паропропускной способностью, а помещение с повышенной влажностью и т. д.
  11. Mogdalov
    Mogdalov
    Mogdalov
    Данная схема пришла к нам из каменного века. Дела в том, что ПЛЕНКИ, именно ПЛЕНКИ (а это Изоспан А и т. д., все что сделано из однослойного полипропилена "спанбонда"), а не МЕМБРАНЫ, используются во всем Мире как ПЛЕНКИ для вентиляционных фасадов, но никак для подкровельного гидроизоляционного слоя. Именно однослойные ПЛЕНКИ необходимо укладывать С ДВОЙНЫМ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ЗАЗОРОМ. Супердиффузионные подкровельные МЕМБРАНЫ (трехслойные) укладывают без вентзазора.
  12. Максим1515
    Максим1515
    Максим1515
    Донецк
    Нет, утепление проводилось после заливки.
  13. Максим1515
    Максим1515
    Максим1515
    Донецк
    Спасибо, за советы постараюсь привести спеца для осмотра
  14. Mogdalov
    Mogdalov
    Mogdalov
    На самом деле на фото какой-то механический диффект, так как:
    1. В правильной кровле с правильными вентиляционными отверстиями (вент-лента в коньке и т. д.) никакой снег попадать вообще не может;
    2. На фото не СДМ (супердиффузионная мембрана), а обычная пароизоляция от Tyvek;
    3. Если даже использовать обычную пленку (которую надо укладывать с вент-зазором), а не трехслойную супердиффузионную мембрану (которую НЕ надо укладывать с вент-зазором, а можно класть непосредственно на утеплитель), то будет снег, если у тебя вентиляция дырявая...
  15. Mogdalov
    Mogdalov
    Mogdalov
    Раскрою секрет, использовать трехслойную супердиффузионную МЕМБРАНУ, непосредственно расстелая ее на сплошной настил, необходимо при плотности МЕМБРАНЫ не менее 140г/м2. Если у человека не СДМ, а пленка Изоспан А, то 100% ее нельзя укладывать на сплошной настил, если действительно СДМ, то от 140г/м2.
