Мокрый утеплитель на мансардной крыше
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Максим1515, 05.12.13.
  1. Максим1515
    Максим1515
    Максим1515
    Донецк
    Добрый вечер.
    Обращаюсь к вам за помощью. Беда следующая. В этом году сделал новую крышу двух скатную покрытой мягкой кровлей. Мансарду под крышей решил сделать жилой, делал вроде все по технологии с вент зазором на данный момент вата мокрая которая под крышей. и много кондинсата на пленке которая внутри особенно которая прилегает в к доске там прям вода.
    Крыша выполнена по следующей технологии 1. УСБ покрыта мягкой кровлей 2. брус 50на50 (вент каркас) 3. Дифузионная мембрана, 4. Доска, 5. Пароборьер 6 Стропила 150+брус 50 7. Минвата 200мм 8. Пароборьер 9. Подшито доской
    Первый этаж отапливается температура около 17-19 градусов, второй не отапливается но лестничный проем 2м на 2м, постоянно открыт. Влага появилась около 3х недель назад но месяца 1,5 назад была залита стяжка пола на первом этаже около 50кв.м я подозреваю что вся влага с пола поднялась и осела на вате в следствии чего она и мокрая. Тогда вопрос как высушить. Либо подозреваю что из за перепада температур первого и второго этажа образуется конденсат поэтому и сыро. Влажность на втором этаже очень высокая. Окна на втором этаже держу открытыми на проветривание. Если кто сталкивался с данной ситуацией. Прошу подсказать что делать? Также доска уже покрылась белым мхом.
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну во-первых разбирайте всё утепление вашей мансарды чем скорее, тем лучше. На пол второго этажа раскатываете пергамин, либо свою пароизоляцию (если сможете её снять в виде рулонов, а не порезаных кусков). На неё раскладываете ваш утеплитель для просушки (если он действительно является базальтовым (Технониколь, Изорок, Роквул, Парок и т. п), а не стекловолокном (Урса и т. п.) Окна второго этажа оставьте открытыми. Лестничный проём перекрываете и утепляете (тем же самым утеплителем), оставив только люк для возможности попадания наверх (его тоже сделать утеплённым)
    Если вы не ошиблись в написании порядка, то пункт 5 категорически противопоказан! Его нужно удалить из системы! Пункт 4 возможен, если эта обрешётка сплошная. Если она разреженая, то это рисковано.
    Рассуждаете верно - и то и другое... Влагонакопление началось раньше (когда отопление дали)... Стяжка дала ударную дозу влаги...НУ а с мелочами надо разбираться...
    У Вас дом случайно не из Газосиликата?
  3. Максим1515
    Максим1515
    Максим1515
    Донецк
    Нет дом старой постройки из дикого камня.
  4. Максим1515
    Максим1515
    Максим1515
    Донецк
    Ошибки нет когда строители поставили стропила натянули пароборьер после чего набили доску и хотели крепить ЮСБ прямо на доску на я внес коррективы из тех документов по монтажу что на доску бьем дифузионную мембрану после рейку 50на50 после на рейку юсб, но паробарьер под мембраной и доской не кто не убрал якобы так лучше будет, потом вата 200 потом пароборьер и доска.
  5. Максим1515
    Максим1515
    Максим1515
    Донецк
    Вата вроде как изорок (синяя упаковка) в квадратах 30 плотность базальт
  6. Максим1515
    Максим1515
    Максим1515
    Донецк
    Если начну интенсивно отапливать второй этаж это не спасет?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Убирайте верхнюю пароизоляцию. Если обрешетка из доски всплошную, то ее тоже необходимо проредить.
    Чем больше будете топить, тем конденсата будет больше.
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да уж...Всегда удивляют такие строители. Они хоть немного в физике материалов понимают? Согласен с выше написанным. Верхнюю пароизоляцию срочно нужно убирать.
  9. Максим1515
    Максим1515
    Максим1515
    Донецк
    Нет доска положена с шагом сантиметров 20-25. За верхнюю пароизиляцию согласен с понедельника будут разбирать пирог утепления, То есть как я понял пар проходит через первую пароизоляцию потом через вату а на второй оседает и превращается в воду, то есть если бы не было второго пароизолятора, пар проходил дальше через мембрану и улетучивался в вент зазоре?
  10. Максим1515
    Максим1515
    Максим1515
    Донецк
  11. Максим1515
    Максим1515
    Максим1515
    Донецк
    На сколько должно быть герметично приклеен между собой первый пароборьер из нутри?
  12. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Я не профи но посвоему опыту и кучу ошибок очень и ещё раз очень герметично
  13. Максим1515
    Максим1515
    Максим1515
    Донецк
    Ясно будем переделывать.
  14. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Пар не должен проходить через внутреннию пароизолятцию
  15. Максим1515
    Максим1515
    Максим1515
    Донецк
