Запуск водяного теплого пола зимой
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Александр182, 04.12.13.
  1. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Вопрос к специалистам по теплым полам и стяжкам! Ситуация в следующем. Монтируем теплый пол и хотим проверить его работоспособность до заливки стяжки. Теплоноситель в системе - вода! После проверки планируем заливать стяжку. Так вот, не повредит затвердиванию стяжке, работающий на "низкой" температуре теплый пол? Боимся, что если теплый пол вообще отключить, теплоноситель в трубе просто замерзнет, пока стяжка твердеет! И сливать теплоноситель с трубы проблематично, и если честно - нет желания! Самая низкая температура, на которую можно настроить наш термосмеситель - 25 градусов!
    Помогите советом, мы с такой проблемой ни разу не сталкивались!
  2. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Была схожая ситуация.
    У меня написано мин. 30С. А выдает и 10 и 15С. Попробуйте запустить и поставить на минимум. На котле также на минимум, проток на расходомерах 1л/мин. Не замерзнет, но и стяжку не прогреет.
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Расходомеров на коллекторах не будет! Будут обычные регуляторы, а также термометры на обоих коллекторах! Котел на минимум поставить не получится, так как дом двухэтажный, и теплый пол только на первом этаже, на втором - радиаторы отопления, они должны работать при стандартной температуре - 60-80 градусов.
  4. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Ну тогда на минимум узел подмеса.
  5. Praetorian1
    Praetorian1
    Praetorian1
    Одесса
    Главное что бы не пришлось стяжку в мешках выносить, и такой риск есть ...
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Проверяйте воздухом, закачав его компрессором (с) Шумаков
  7. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Не забивайте себе голову. Температура воды в трубах теплого пола будет ровно такая же как и у стяжки. Или вы при минусе собрались стяжку заливать ? Это нельзя- во
  8. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    ...вода в стяжке превратится в лед, не успев прогидратировать. С другой стороны, реакция гидратации идет с выделением тепла.
  9. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Ответ не верный! Воздух невидно когда выходит.
    Ув. Александр182 Зимой бетонные работы проводятся только с прогревом раствора. По технологии, после заливки, когда немного схватится Ваша стяжка, постелите с верху полиэтилен. По возможности желательно дополнительно утеплить стяжку. Температура Обязательно должна быть стабильной все 30 суток! При заливке рекомендуется создавать давление в трубах около 3-х атмосфер, создайте по возможности максимальное для Вашего котла давление в системе.
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Не видно куда - согласен. Но когда - видно, манометр же подключен, давление вижу.
  11. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Малейшее движение температуры и манометр соврёт. Ладно!, воздух, затем ползать везде по полу, мылить, искать пропуск? :aga:
    Работал я на шиномонтаже, принесли камеру со спичкой, проверил в воде тридцать семь отверстий (корд полез)!
    Александр182 температура радиаторов у Вас слишком высокая, требуется не более 60 градусов что бы не обжечься, или ставьте защитные решетки на радиаторы и трубы.
  12. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Дайте совет,
    Сейчас тёплый пол смонтирован, залит тепло носитель но стяжки ещё нет,
    Температура на ближайшие дни +6 +1, через 10 дней обещают ночью -1.
    Мне браться за заливку или лучше перенести на след год?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что то я ни вижу противопоказаний.
    или закрытые окна двери и дизельные пушки запретили ?
  14. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Привет. Подскажите, что будет с водой при отключенных теплых полах, но при включенном радиаторном отоплении, не замерзнет в стяжке ? Уезжаю, не хочется включать лишний потребитель. Спасибо
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @goredan, включите наоборот и проблема исчезнет. :)
