Лестница для обслуживания трубы дымохода
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем StormM, 04.12.13.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    Добрый вечер.
    Встал вопрос вывода трубы дымохода. Крыша ломанная, один из скатов очень крутой. Подскажите по металлическим лестницам которые крепятся стационарно на кровлю. Меня интересует монтаж, а именно особенности, к чему, чем, какой вес может выдержать лестница, под каким углом, из какого материала. В инете много фирм но мало инфы. все какие-то картинки как с обложки каталогов.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    А покрытие кровельное какое у вас?
  3. StormM
    StormM
    StormM
    Ах, да, забыл...металлочерепица.
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Отлично. Если лестница фасадно-кровельная:
    1. Определить расстояние стенового кронштейна - зависит от свеса кровли. Верхняя ступень фасадной лестницы должна находиться на одном уровне с краем карниза (±100 мм). Нижняя ступень должна находиться на высоте 1000 мм (±200 мм) от уровня земли. Расстояние по вертикали между стеновыми кронштейнами не более 1000 мм.
    2. Стеновые кронштейны крепятся к прочному основанию (каркасной конструкции, кирпичу, бетону) попарно на расстоянии 420 мм друг от друга анкерами подобранными по типу стенового материала (в комплект не входят).
    3. Верхняя пара стеновых кронштейнов дополнительно крепится с помощью подвесных кронштейнов к стропилам, лобовой или торцевой доске.
    4. Стеновые кронштейны соединяются с лестницей с помощью хомутов и стягиваются болтами.
    5. Фасадная стеновая лестница устанавливается таким образом, чтобы дуговые поручни совпадали с уровнем кровли или кровельной лестницы.
    6. Дуговые поручни соединяются с лестничным полотном болтами и гайками.
    7. Дуговые поручни соединяются с кровельной лестницей с помощью U-образных кронштейнов. Если необходимо их крепление к мостику или парапету, используются L-образные кронштейны.
    8. Лестничное полотно наращивается с помощью секций до необходимой длины, либо обрезается ножовкой по металлу с противоположной обжиму стороны.
  5. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Порядок монтажа кровельной лестницы
    1. Перед началом установки определяется необходимая длина лестницы, например, длина ската кровли минус 100 мм. При необходимости кровельная лестница может наращиваться секциями или обрезаться ножовкой по металлу со стороны противоположной обжиму.
    2. Нижняя ступенька кровельной лестницы должна находиться на расстоянии не более 400 мм от верхней ступеньки фасад- ной лестницы.
    3. Лестница крепится кровельными кронштейнами к обрешетке шурупами 8*50 мм.
    4. Монтаж осуществляется от карниза к коньку. Нижний кровельный кронштейн крепится между двумя нижними ступеньками. Далее расстояние между кронштейнами не должно превышать 1000 мм. Сверху кровельные кронштейны устанавливаются между двумя верхними ступеньками.
    5. При установке кровельной лестницы на фальцевую кровлю используется центральное крепление лестницы, которое устанавливается на фальц и фиксирует лестницу за ступени. Кровельные кронштейны в таком случае используются в качестве подпорки и к кровле не крепятся.
    Установка дополнительной ступени с противоскользящим покрытием
    1. Противоскользящие ступеньки устанавливаются на каждую ступеньку лестницы.
    2. В боковое отверстие кровельной лестницы вставляется металлическая шпилька.
    3. Верхний край противоскользящей ступеньки цепляется за ступеньку кровельной лестницы.
    4. С двух сторон от противоскользящей ступеньки устанавливаются фиксирующие элементы широкой частью с техническими отверстиями вниз по скату.
    5. Совмещение технических отверстий с отверстиями на противоскользящей ступеньке позволяет выставить нужный угол наклона ступеньки от 0 до 45°
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Картинки:
    montazh-krovelnoj-i-fasadnoj-lestnic01.jpg montazh-krovelnoj-i-fasadnoj-lestnic02.jpg montazh-krovelnoj-i-fasadnoj-lestnic04.jpg
    Это инструкции и рекомендации компании Борге.
  7. StormM
    StormM
    StormM
    Я так понимаю, что наклон не имеет значения. Тогда какая у них ширина?
    Как крепить к стене понятно, а вот как к кровле? В стропила через металлочерепицу или можно в обрешетку (у меня 100 х 25)?
  8. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
  9. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Внешний габарит составляет 445 мм, полезная ширина – 395 мм
  10. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Важно знать. Для безопасного передвижения лестница на кровлю должна быть установлена при наклоне крыши более 7градусов – то есть, данная конструкция устанавливается на большинстве скатных кровель.
    Важно знать. Поскольку кровельная лестница не способна удерживать объемы льда и снега, возле нее необходимо установить дополнительный снегозадержатель. Если снегозадержатель отсутствует, в зимнее время необходимо регулярно очищать лестницу с обеих сторон.
  11. StormM
    StormM
    StormM
    Надеюсь 100-110 кг для любой лестницы не предел?
  12. StormM
    StormM
    StormM
    Немного не понятно, чем снег на кровле может помешать лестнице?
    И еще, в схеме саморезы 50мм, а не будет ли это много если у меня МЧ приделана к обрешетке, а та 25мм, после небольшое расстояние и пароизоляция?
  13. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Вот результаты испытаний:
  14. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Сорвать ее может, я так полагаю.
  15. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    А вентзазор? Он же около 50мм должен быть.
