Холодно после утепления
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 04.12.13.
  1. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Добрый вечер! У меня проблема такого рода, из под плинтусов дует холодный воздух пол холодный. Предполагалось, что это следствие неутепленного цоколя, в этом году утеплили цоколь ЭППС 50 на 40 см выше уровня пола, цоколь бетон 50см утеплен ЭППС 50 с обоих сторон. В прошлом году при равнозначной температуре на улице и одинаковом отоплении в доме было куда теплее! Холодно в доме стало после того как заткнули продухи. В чем может быть причина холодных полов и как решить данную проблему?[​IMG]
  2. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    В подполе температура при -2 на улице составляет +3,продухи закрыты. По моим ощущениям в доме без утепления было теплее, может такое быть?
  3. Mariette
    Mariette
    Mariette
    Может - я все лето в мерзну в утепленном доме
  4. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Прям дует?
    У меня как у Вас на картинке, только не утеплен фундамент по цоколю и внутри. Домик из профбруса. Сам пол пока что не утеплен. Температура грунта под домом порядка + 6,5 (по показаниям термометра), на улице уже какой день небольшой минус. Сегодня приезжал, в домике было +3. Ну и в подпале полюбому не минус. ничего оттуда не дует (имеется недоделанное отверстие в подпол вокруг столба), даже если руки поднести, просто ощущение прохлады (когда уже домик прогрею печкой). А дуло у меня из этой дырки когда продухи открыты были.
  5. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Да, поддувает, но это не самое страшное. сейчас на улице -5,а топить после утепления приходится как в -20. Хотя когда на улице был ноль и продухи открыты топили еле еле. Почему так?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В том и дело, что само утепление не греет - оно сохраняет тепло (если таковое есть) а если нету- нечего сохранять.
    Тепла может не быть, если есть движение воздуха (у вас оно есть - тогда неминуемо холодный воздух подсасывается с улицы (откуда же ещё?) - и нужно искать, откуда.
    Изнутри (цоколь) утеплять было не нужно - уменьшает тепло-инерционность подполья (возможно, в этом и причина - воздух под полом должен нагреваться, а цоколь изолирован).
  7. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Тогда вот такой вот вопрос! Цоколь изнутри был утеплен 3 года назад, а снаружи только в этом году, но прошлый и позапрошлый год дома было теплее! Почему? и от чего греется подполье?
  8. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    А конструкция самого пола какая? утеплена?
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Подполье греется от грунта, пола и цоколя, и ставля эппс снаружи вы что-то нарушили в балансе тепла.
    Либо создали вентиляцию подполья.
    В этом смысле утепление пола в локальной комнате (или даже устройство тёплого пола) выгоднее, так как оно даёт результат (где утеплено - там лучше), а утепление цоколя даёт эффект только в комплексе.
  10. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    В 2-х комнатах из четырех пол утеплен (минвата прилежит непосредственно к полу, далее пароизоляционная пленка, снизу забито досками! Каким образом могло создаться вентилирование подполья? Эппс снаружи отдирать геморой да и затрат было много, есть ли смысл убрать ЭППС с внутренней стороны цоколя и утеплить пол ЭППС в оставшихся 2-х комнатах?
  11. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    P. S.
    Уважаемый,Halad, вы же говорили, что цоколь изнутри утеплять не нужно, может стоит убрать эппс изнутри и баланс не то, чтобы восстановится, а придет в норму?
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В первую очередь - искать щели и убирать проникновение воздуха в подполье (это по-любому)
    Далее, конечно, снять Эппс с внутренней стороны и пустить на отмостку.
    Снаружи ничего не трогайте- только обеспечить герметичность (как клеили, чем прибивали - просмотрите.)
    Пол утеплятьЭППС опасно (горюч!) - а так было бы класно.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня цоколь утеплен только снаружи, но 100мм (так же как у Вас на рисунке, выше уровня пола), плюс еще отмостка на 1.2м шириной ЭППС 50мм.
    Продухи на зиму затыкаю вырезанными заглушками из эппс 100мм.
    В прошлом году при -24 в январе, вытащил одну заглушку и измерил температуру под полом, была +8.4.
    Советую зимой снег с отмостки не убирать, он еще дополнительно ее утепляет.
    На форуме советуют продухи для вентиляции открывать только весной и осенью, иначе будет возникать конденсат под домом...
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не очень правильно советуют, тем более что весна и осень-обычно пики высот стояния грунтовых вод.
    Холод связан увеличением теплопроводности. Теплопроводность каким образом могла измениться? Пол Вы не разбирали не переделывали, стало быть теплопроводность могла увеличиться только за счет влаги. Смущает и то что пароизоляция снизу утеплителя со стороны холода когда как наоборот нужно. Откройте если есть возможность и проверьте сухость утеплителя.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что про конденсат скажите, физику не изменишь, когда теплый воздух контактирует с холодной поверхностью...
