Ошибки при строительстве бани из беноблоков (пенобетон)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ффф123, 04.12.13.
  1. ффф123
    ффф123
    ффф123
    Сызрань
    Сегодня буду топить покажу что там происходит со стенами
  2. ффф123
    ффф123
    ффф123
    Сызрань
    Даже сейчас в бане влажно вся деревянная мебель сырая. Один человек мне сказал что у меня плохо утеплена крыша. Потолок в КО я не утеплял не как. Пол в КО утеплил так: положил руберойд на землю, а затем пенопласт 10-ку и постелил доску 50-ку. Кроме котла отопления в бане больше нет. Правда иногда включаю обогреватель. Вытяжка одна ее видно на фото правда она не работает в первый же вечер сломалась
  3. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Открывай окошко на проветривание и топи. Без парения. И так постоянно. До весны. Весной надо переделывать вентиляцию и возможно утепление. Пока не готово ответить. Давай подробней про планировку. И как ты проветриваешь парную?
  4. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Дом свежий?
    Газоблок как минимум год после возведения дома будет влагу отдавать.
    Спасаться только вентиляцией.
  5. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Согласен...Вспомнил. Он с завода идет с влажностью 30-35%, а эксплуатируется 5-12%.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У вас две беды - недостаточное утепление стен снаружи и недостаточное утепление на крыше. По нормам - 150 стены, 200 на крышу.
    Ну и сам пеноблок отдает влагу очень сильно. Для этого надо постоянно топить баню всю зиму, но в ней не париться.
    Оставьте конвектор включенным, подсушит потихоньку.
  7. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Ффф123Что делать мне?
    Чисто интересно! Размышляю тож о материалах будущего строительства, Я не знаток, но как теплотехник чтоб -что-то посоветовать-нужны подробности:
    -что значит стал топить (чем, как дымоудаление,) из фото вижу ток печь (есть ли еще что)
    -неплохо-б тепловизором иль промерить температуру (разницу воздуха в помещении и стен, особенно где плачут
    НО свиду коллеги скажу что вентиляция без притока НЕ БУДЕТ тянуть! Советуую подумать о приточных клапанах (в стене иль в окнах), еслиб были деревянные окна ситуация нетакаяб критичная была...
    А там, если есть желание разобраться изобрази и уточни подробности и думаю посоветую Чо-Нибудь..;)
  8. ффф123
    ффф123
    ффф123
    Сызрань
  9. ффф123
    ффф123
    ффф123
    Сызрань
  10. ффф123
    ффф123
    ффф123
    Сызрань
    AlexV2064 По поводу из каких материалов вам начать строительство я не подсказчик, если честно, что касаемо моей бани я бы ее лучше строил бы из дерева, зная о том что за геморой мне предстоит, либо найти знающих людей кто уже имел опыт в постройке таких сооружений, что касаемо бюджета то в данном случае экономии не получится в моем случае это 350 что я считаю совсем не дешево для таких размеров.
    Баню на данный момент не топлю жду весны. Буду делать вентиляцию под полами в мойке так как там уже начал развиваться грибок. Планирую также дополнительно утеплить крышу наверное рассыплю керамзит, пока точно не знаю. В бане в данный момент на стенах слой иния в сантиментр.
  11. ффф123
    ффф123
    ффф123
    Сызрань
    Но худшего пока избежать удалось стены не рвет, правда в ко в углу где вытяжка началась трескаться штукатурка не это не страшно, так как планирую заделать все стены блокхаусом предварительно заизолировать гидроизоляцией
  12. ффф123
    ффф123
    ффф123
    Сызрань
    Evgeny-M спасибо за совет. А что вы имели ввиду про 150 и 200? это толщина утеплитиля или стены?
  13. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Это плохая просушечная вентиляция. Не должно быть такого внутри бани.
    Баня из блоков хороша при постоянном отоплении или когда печь массивная и топится раз в неделю. А иначе разница со срубом по деньгам не сильно большая.
  14. ффф123
    ффф123
    ффф123
    Сызрань
    AlexV2064По поводу вентиляции у меня еще как таковой нет) просто отверствие в потолке в углу КО на фото видно, там стоял вентилятор принудительный, но правда в первый же день его использования он сгорел. Вот планирую делать вент отверствия в полу мойки и парной. А также в КО там же где она и сейчас, то только вывести ее повыше в крышу
  15. ффф123
    ффф123
    ффф123
    Сызрань
