1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с расчетом армопояса по цоколю, плз
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем DIYMan, 04.12.13.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Доброго всем!
    Имею цоколь, шириной сантиметров 15, высотой 80, с волосяными трещинами, которые не добавляют уверенности вообще. На цоколь планировалось выложить стенку из керамзитобетонных полублоков (390х190х90, масса одного - 10 кг), высота простенка в самом высоком месте - 6 м. По обнаружению трещин уверенность в том, что кладка будет жить нормально - испарилась.
    По весне планирую усилить слабое звено, залив поверху армопояс, заодно выпустив его чуть наружу, чтобы получился нависающий "зуб" (под зубом отделаю цоколь позже). Соответственно, возникли следующие вопросы, решить которые самостоятельно - боюсь неправильно решу. Итак:
    1. Сечение армопояса (видится 25 см шириной и 15-20 см высотой)?
    2. Армирование (видится 4 нитки Ф10, вертикальное армирование - через 40 см Ф6)?
    3. Можно ли уменьшить высоту армопояса, посадив "зуб" вниз (см. рис)? И если да, то как быть с армированием?
    4. Якориться ли арматурой в существующий цоколь?
    Грунты непучинистые, УГВ низкий, бетон будет - самомес, марку гарантирую минимум М100, если что - пластификатор не проблема и подниму до М150, вибратор есть, будет вибрироваться всё.
    На рисунке - левый вариант очевидный, а справа - как хочется, но не знается, как с армированием:
    Заранее благодарен за критику.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну вот, послали :) Ок, по пунктам попробую:
    1. Послойно: лессовый грунт - 0-40 см, гравелистые пески - от 40 см (бывшая пойма речки)
    2. УГВ посезонно максимум -4 м от уровня поверхности
    3. Перепадов нет
    4. Это облицовочная кладка, на неё ничего опираться не будет
    5. Керамзито-бетонный полублок
    6. 80 см, полы по грунту
    7. Постоянное проживание, газовое отопление, радиаторы алюминиевые
    8. Фундамент под домом - бутобетон, неармированный, размерами 50см ширина и 1м высота, мелкозаглубленный, на насыпном холме из ГПС, с 1964 г. К нему подлит цоколь, размеры указаны в первом сообщении, армирован криво, в две нитки Ф8. На этот цоколь и хочется армопояс. Отмостка пока отсутствует, водоотведение - естественным рельефом (везде уклоны грунта от дома).
    Если нужно ещё что-то описать - скажите, постараюсь.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Цоколь из чего, тоже самомес? Как часто трещины? Армирование цоколя?
    Облицовка из керамзитоблоков? А стены из чего и на чём стоят? Чёт вообще тогда ничего не понятно:faq:
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, самомес, трещин три штуки, волосяные, две - сверху до середины, одна снизу, расстояние между ними - по два метра. Армировался криво - два прута арматуры Ф8 сверху и снизу, вертикальное армирование Ф8 через 60 см.
    Стены старого дома - турлучные: каркас из дубовых балок, зашитый обрешеткой и заполненный саманом. Стоят на указанном выше бутобетонном фундаменте. Хочу облицевать дом дагестанским камнем, под него надо прочное основание, поэтому задача - обложить дом керамзитобетонными полублоками, и по ним уже пустить дагестанский камень. То есть полублоки - просто вместо кладки в полкирпича, т. к. они легче и нагрузка на фундамент будет меньше.
    Собственно, интересует расчёт армопояса, чтобы по максимуму убрать возможность появления трещин на кладке. Сторона, где трещины - южная, со всеми вытекающими вроде быстрого прогрева грунта и т. п.
    Поможет ли армопояс, отлитый по цоколю? Такое ощущение, что трещины от микроподвижек - замазал их месяц назад плиточным клеем, все стоит, не раскрывается. Буду до весны наблюдать в динамике, но задачу себе обрисовал так - убрать влияние микроподвижек фундамента новым армопоясом. Все остальные мероприятия - разуклонка, отмостка и т. п. - будут проводиться постепенно, т. к. всё в одно лицо.
    Спасибо за советы.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На такие трещины - забить и забыть.
    Армопояс сделайте, чисто для расширения, если оно нужно, а кладку всё-равно армируйте. Трещины в кладке не тока из-за фундамента бывают, могут быть от избытка цемента в растворе или от отсутсвия термошвов.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо за мнение.
    Честно сказать, не хотелось армопояс прямо по фундаменту лить. Но все-же понимаю, чем чреват косяк с фундаментом. Поэтому в первоначальных планах было - залить армопояса по кладке, в количестве двух штук, один - под окнами, другой - над окнами, каждый армировать двумя нитками Ф8 или Ф10. Что скажете за такой вариант?
