1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Подарили мне советскую буржуйку. Пытаюсь разобраться что к чему
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем vetcher, 04.12.13.
  1. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Всем здравствуйте.
    Может быть кто-нибудь знает что это за зверь и какое ему можно найти применение?
    Сначала фотки, потом вопросы:
    1. Кто производитель? Что за модель? Я так понимаю нужно будет искать новый колосник.
    2. Правильно ли собрал? Особенно интересует та деталька, что над колосником и под отверстием для трубы.
    3. Какой объем она способна обогреть? Есть идея построить для нее отдельный домик допустим из доски толщиной 44 мм без утеплителя. Минимальную температуру за бортом условно можно принять за -40.
    4. Что еще нужно будет сделать, чтобы этот домик не сгорел? Предполагаю что на пол под ножки буржуйки стелют металл. А вот как эту трубу вывести, чтобы крыша не загорелась не совсем понятно.
    Говорят и палатку можно топить буржуйкой.
    Цель - иметь запасное помещение для временного проживания на случай отключения благ цивилизации. Всякое может быть. Одно дело спать в машине с включенным мотором. Другое - чиркнуть спичку и подождать часик другой пока цивилизованный домик остывает, а запасной нагревается.
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Я такую же буржуйку нашел у себя в сарае. От старых хозяев осталась.
    Похоронил на участке. Точное место - забыл, но в том районе я уже не один раз вскапывал, и ни на что не натыкался. Растворилась.
    При температуре -40 объем домика (честное слово) - кубов 6, т. е два-три квадратных метра.
    При нуле квадратов 12, пожалуй, потянет. Но - опасно очень, сгореть можно.
    Не чудите, выкиньте Вы ее.
  3. Dim66
    Dim66
    Dim66
    Это АНТИК:ogo:, оставьте потомкам:|:, просьба не закапывать. :hndshk:
  4. Dim66
    Dim66
    Dim66
    Принимаем б/у печи из чугуна по адресу ул. Варшавская д. 58 м-н "Печи Камины"
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Такой печью грею душевой домик, объём почти как указал @Teleportation, чуть больше -12м3. Нагревает резво, но тепло не хранит. Остывает также быстро. Обложил её 30 шт кирпича насухо, под нгей и сбоку, стало хватать на 2 часа по осени тепла, чтоб всей семье комфортно вымыться.
    Чем её топили, что колосник так изуродовали?
    Деталька на колоснике стоит вертикально, что-то типа газоотбойника, чуть усложняет дыму прямой путь в трубу. Вроде так, как помню.
    Не пойдет такая печь под -40, топить надо будет непрерывно, а топить её приходится щепками - малы и дверца, и топливник.
