Настроить самостоятельно горелку
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Вал97, 04.12.13.
  1. Вал97
    Вал97
    Вал97
    Только газоанализатор? Тоже затратно, просят от 10 т. р.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То есть Вы в чужом доме на чужой горелке собираетесь эксперименты проводить? Или Вас подрядили на работы по повышению экономичности?
  3. Вал97
    Вал97
    Вал97
    Я должен рассказать историю жизни? Можете помочь-спасибо. нет так нет
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Вал97, иногда и это бывает не лишним. На данный момент я вижу, что у Вас ни знаний, ни представлений о предмете разговора (настройка горелки) нету вообще. И одно дело - на пальцах объяснять основы сгорания топлива выпускнику Щуки или выпускнику Бауманки.
    Так что - рассказывайте.
  5. Вал97
    Вал97
    Вал97
    Техническое образование в норме. Система отопления досталась от предыдущего жильца. Форсунку поменял с 45 на 60 градусов распыления. Стопор диска и дросселя передвинул.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мануал есть? На горелку в смысле. И на Даематик (башку котла).
  7. Вал97
    Вал97
    Вал97
    Нет. В интернете все ищу
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    giersch точка ru
    По Дитриху - соответственно
  9. Вал97
    Вал97
    Вал97
    Спасибо. Посмотрю
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я настраивал сам давненько уже, котёл до сих пор сажей не забивает, но у меня ещё в системе и твёрдо топливный т. е. оба котла постоянно тёплые, под дизелем трёх секционный МОРА 23 кВт, принцип настройки - форсунка естественно должна быть правильно установлена под угол распыления, у меня 60 гр. по таблице при помощи сверла нужного диаметра зазор установил, затем прогрел до 50 градусов (делал по осени) топливо залито в литровую банку оба шланга в ней, и подстройкой подачи воздуха добивался наименьшего расхода т. е. слопала литр засёк время, подлил новый литр установил другую подачу воздуха и так на наименьший расход, долго конечно, но время свободного много да и интересно было горелка Ханса больше 10 лет работает, в процессе эксплуатации естественно дорабатывал, один раз насос топливный грязью забило, встроил фильтр тракторный дополнительно меняю два раза за сезон, цена 50 рублей штука, куплено с запасом, кстати форсунка 0,55 хотел меньше установить так и не нашёл, в зимние месяцы на ночь включаю, днём ТТ, расход 25 литров на 4-5 дней, площадь чуть меньше 100 кв. м
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @kuznechov119m, ну по расходу у Вас по сути то же, что и топикстартера. Это во-первых.
    Объясните пожалуйста взаимосвязь количества воздуха и расхода топлива. Это во-вторых.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так по форсунке 0,55 расход должен больше 2 литров в час быть, меня устраивает
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Его не устраивает.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    более полное сжигание топлива от количества воздуха вроде бы зависит, если Вы намекаете про установку форсунки в сопле то есть таблица для каждой мощности котла и размеру форсунки по ней и устанавливал, а остальное подачей воздуха, у меня на хансе в двух местах такое есть
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Теперь я понимаю, почему производители оборудования так трепетно относятся к тому, кто запускает котел и его обслуживает... :)
    До прочтения этого форума даже не думал, что рядовому пользователю, придет в голову настраивать горелку "по цвету пламени", не имея вообще никаких теоретических знаний о работе котельных установок...
