Настроить самостоятельно горелку
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Вал97, 04.12.13.
  1. Вал97
    Вал97
    Вал97
    Подскажите, как настроить самостоятельно горелку GIERSCH R-1 (дизтопливо). Котел DE DITERICH, мощность 14-53 kW. Дом 200 кв., но на зиму второй этаж закрывается. Зимой отапливается 100 кв. На данный момент расход в районе 10 литров, хотелось бы поменьше...
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Газоанализатором запаслись?
  3. Вал97
    Вал97
    Вал97
    Нет, слышал можно по цвету пламени...
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Можно, но не нужно...
  5. Вал97
    Вал97
    Вал97
    На горелке один регулировочный винт-напор топлива. Как воздух регулируется?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Вал97, не там экономию ищете. Если котёл сажей не забит - не трогайте горелку. Последующая чистка котла и настройка горелки уже специалистом будет значительно дороже.
    Поставьте комнатный термостат для начала.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я так понимаю, что вопрос "Каков размер форсунки?" останется без ответа...
  8. Вал97
    Вал97
    Вал97
    Форсунка EN70I 60 SF
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Обычно указывается расход галлон/час и угол распыла.
    На Ваши 200 квадратов нужна 0,4 х 60
  10. Вал97
    Вал97
    Вал97
    У меня 0,6 Х 60 менять надо?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По мощности котла - в допустимом диапазоне.
    Какая панель управления на котле? В1?
    Комнатный термостат установите.
  12. Вал97
    Вал97
    Вал97
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Её хоть кто-нибудь настраивал?
  14. Вал97
    Вал97
    Вал97
    Да кто ж его знает) Дом не мой...
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На заре моей деятельности меня учили, что пламя должно быть голубым с соломенными язычками. Только спустя годы, после настроек по газоанализатору я понял, что имеется ввиду. Сколько соляры Вы сожгете сверх нормы, пока не не научитесь отличать оттенки желтого и оранжевого? Зачем Вам это?
