Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Бюджетный коллектор
    Ввиду того что покупной будет окупаться 20 лет, самодельный на медных трубках 10 лет, захотелось придумать что то быстроокупаемое, собираемое в гараже и ремонтнопригодное, с минимальным бюджетом, сезонного типа \апрель - октябрь\, т. к. по моим прикидкам переход на нагрев воды от солнца мне сэкономит в год 200 гривен. Ориентируюсь, чтобы года за 2-3 выйти на окупаемость. Предварительно такая идея, из трубы 10 на 10 варится рамка уже листа на 10 мм, через резину\герметик стягиваеться трубой 25 на 25 как на рисунке. В центра листа вставка тоже через резину стянута, чтобы лист не раздуло. Вход-выход воды латунные штуцера...снизу вата..сверху стёкла ..листы оцинк 0.5. Буду рад конструктивной критике.
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Полка вырезана болгаркой
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Бак- накопитель на сколько выше коллектора будет?
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    0.5метра больше врядли
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Если подачу холодной воды сделаете как на схеме, от водопроводной сети, из коллектора получится пышный квадратный бублик. :)
    На сколько дороже вариант с медной трубкой получается?
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Трубка 40 грв метр 12 метров 500 грв плюс припой повороты сгоны плюс точечный контакт с листом - поденьгам разница в 3 раза по работе не знаю - так что давление порвет листы - жаль- - а так хотелось верить в лучшее
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    На корпус, утеплитель, стекло, несущую опору так и так тратиться будете. Медный гарантированно переживет срок окупаемости. Если потратить еще немного на змеевичок внутри бака, можно сделать всесезонный, если зимой солнце бывает (можно на горiлке).
    Паять- одно удовольствие. Твердого припоя на решетку хлыстика четыре уйдет (у нас Харрис по 50 центов за хлыстик). Можно сверху- снизу 19 трубу, в ней отверстия под 10-ку, и без всяких поворотов-уголков, только на вход-выход резьбы, а дальше полипропиленом.
    Дороже конечно, но зато вiзьмешь в руки- маешь вещь! :victory:
    Сплошной, а не точечный контакт с листом- примерно 3 прутка ПОС-40, бутылек ортофосфорной кислоты, паяльник- топорик и пару вечеров времени.
  10. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Добрый день!
    Был в советское еще время и немного позже на озере Иссык-Куль, обратил внимание - во всех(!) пансионатах стояли солнечные водонагреватели, в которых вода нагревалась в плоских металлических батареях отопления, соединенных обычными водопроводными трубами. Сверху этого поля из батарей располагался накопительный бак. Ничего не было утеплено, но летом работало! Во всяком случае, после обеда вода была горячая! Наверное, bazil19 должен это помнить, если ему за тридцать!
    Если система только для лета, то эта схема подойдет. А в отношении отопления зимой - дешево не получится однозначно!
    Кстати, как у ТС дела с экспериментальной установкой на одной вакуумной трубке?
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Конечно помню! Более того, лично участвовал в повышении КПД такого летнего коллектора, который по чьему-то недосмотру был покрыт стеклом:). Да простят меня его создатели и уважаемый @kivik71!
    Несмотря на обилие прочитанных нужных книжек, вполне интеллигентные, и местами даже воспитанные ребята, собравшись в количестве больше трех, да еще вооруженные рогатками, представляют из себя серьезную научную группу, которая в конечном итоге все-таки придет к выводу, что при небольшой разнице температур гораздо лучше коллектор работает и без стекла ! :).
    Конечно, осознал, искренне раскаиваюсь, но сей постыдный факт из биографии не вычеркнешь :).
  12. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Медная трубка на оцинковку или на медный лист, щас дилема если вкладывать в качество то по деньгам одинаково что вакуумные трубки что с меди паять. надо как то определяться - кто что посоаетует. все это только для лета на горячюю воду на отопления не потяну пока.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Странно.
    При небольшой разнице Т между чем и чем?
    Я всегда думал что со стеклом КПД коллектора выше.
  14. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Это товарищ так шутит, я так понимаю!
    ТС-ру: если самопал и вакуумный СК приблизительно одинаково по деньгам, то ВСК предпочтительнее ("я так думаю")
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    При
    При нагреве теплоносителя до температуры окружающего воздуха или чуть выше, максимальный КПД у коллектора без стекла.
    Здесь есть внятный график КПД разных типов коллекторов
    www.teplodarom.com/site.xp/049054051124051048057.html
