Отопление дома. Прошу помощи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Владимир ЧГ, 04.12.13.
  1. Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    Добрый день. Весною 2014 года наконец то подключимся к газовой трубе. От сего в голове полная каша, чем больше читаешь форум, тем больше вопросов в голове.
    Имеем:
    1. Пристроенная к дому котельная (внутр. 2.4*2.6*2.5).
    2. Оборудование: напольный котел, бойлер косвенного нагрева, будет пробита скважина, насос, ГА.
    Напольник Ишма 25 (Sit)
    Бойлер Дражице OKC 125 или OKC 160 NTR/
    Радиаторы би-металл, разводка полипропилен.
  2. Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    Вот примерно набросал схему, завтра будет в аксонометрии.(Помогут нарисовать) Ни художник я, не разу.
    Стояки 30 труба, магистрали 25, подвод 20.
    На 3-м этаже на магистрали обратки клапан воздухоотвода.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    И укажите мощность радиаторов
  4. Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    Каждый 1,7 кВт.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Обнародуйте количество секций в каждом, имхо, биметалл 10 секций 1,3...1,45 кВт при (70/55/20).
    ...и на подаче тоже.
    Не совсем понятна концепция, решить поэтажные контура тупиковой СО в одно крыло, если само напрашивается разбить поэтажные (кроме мансарды) на две тупиковые ветки на каждом этаже.
  6. Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    Добрый день всем.
    радиаторы би металл Atlant ATT
    10 секций, по характеристикам завода - изготовителя, теплоотдача секции 170 Вт.
    По разбивке: На 2-м этаже это может получиться, на первом же, трубы нужно будет протаскивать вдоль входной двери, а там порожек низкий, вдоль него ни как.
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    При каком тепловом напоре?
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вариант прохода над проёмом не рассматривали? Биметал 10секций в первом приближении при 70/55/20 я рассматриваю как около1000Вт
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    При 90/70/20, чего у Вас при ПП трубах и настройках котла скорее всего не будет. При 70/55/20 130..145 Вт/секция
    Прошторобить пол и "нырнуть" под порогом.
  10. Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    Да, согласен, даже гдето 120...130 секция.
    Сделать штробу и под порог, вообще никак.
    А чем хуже одно крыло.
    Да, если схему в аксонометрии делать, то в Coral или Autocad использовать?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Длина в два раза больше = больше сопротивление.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а умеете?
  13. Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    Над дверным проемом рассматривал, это
    Не, я не умею.
    На работе девочка дизайнер умеет.
  14. Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    Я ей показываю, а она рисует
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А
    ЧТО вы ей показываете?
