1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вот и подошел к концу мой эксперимент по посту 3046. работает однако. Потратил день, но оно того стояло. Слой и есть слой. Начинал с бахов, закончил стабильной работой. Он (слой) не может быть равным при разном уровне подачи пв при наддуве. Мне и так было хорошо. Но хотелось понять химию процесса. По буржуйским с верхней подачей пока пас.
  2. samodelkin33
    samodelkin33
    samodelkin33
    Иркутская область
    Помоему ваш комнатнеый термостат работает 24 или 220 Вольт
    "имеющему контактные точки для двухжильного кабеля комнатного термостата, независимо от управляющего напряжения 24В, или 220В."
    а замеры говорят о 4.5 в:nono: на комфорте
    Почитайте сами по ссылке о вашем термостате
  3. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    4.5В выходит из Комфорта.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Юра, не заставляй меня краснеть за тебя:)] пора бы уже усвоить где ПВ, а где ВВ:um:
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да там все просто. Услышали термастат сработал, бегом на Комфорте включаете красную кнопку, как только в хате мухи начали летать, значит в доме комфортная температура, опять жмем красную кнопку. И так по кругу.
    Пробуйте, должно работать:)]
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Термостат для подключения к комфорту должен иметь на выходе так называемый сухой контакт.
    комфорт подает на него своё напряжение через ризистор и считывает микроконтроллер.
    тоесть на задействован в схеме термостата (контакт выходного реле)
    Должен быть нормально заккрытым.
    тоесть если температура в помещении ниже устаки термостата, контакт термостата замкнут.
    тоесть если температура в помещении выше устаки термостата, контакт термостата разомкнут.
    Для включения работы термостата на до войти во второе меню регулятора комфорт.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В хате мухи начали летать, значит в доме комфортная температура :super: :)
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    И еще несколько слов о высоте подачи пв. При тех же настройках (все регулировки открыты полностью, вент 120, комфорт 20% -2, форсунка 16 на 2.5см) При высоте подачи пв 20-24 см - местами детонирует, при высоте подачи пв 10-15 см. работает как часы (пв вдоль передней стенки толстостенной профильной трубой, подача по бокам). И надо сказать факел получше выглядит. Котел 20 Квт.,
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Интерестно, кто нибудь пробовал грузить дрова в пиролизный котел вертикально-стоя?А то чего то я местами не того напилил. Сгорят то по любому. Буду сегодня кидать стоя. Может кто то уже пробовал ?
  10. Svitik
    Svitik
    Svitik
    Воронеж
    побывал, горит примерно так же) только укладывать плотно сложнее)
  11. samodelkin33
    samodelkin33
    samodelkin33
    Иркутская область
    ТОж пробовал напилил большие 60см пришлось стоя укладывать нужно сказать и зависание нету. А то бывало откроешь камеру три четыре готового древесного угля на шашлык готов и покупать не нужно:)]
  12. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Отпешусь про свой термостат. Решил подключить его к ц. насосу. Работает следующим образом: на термостате виставлена темп. 21гр. когда темп. падает замыкает контакты и насос вкл. до поднятия темп. 21.1гр. (на это уходит 20мин) при этом темп. падает на котле с 72 до 61гр. (на контроллере выставлена темп. Я думаю, что это даже лучше, в доме одна темп. и на котле ниже 60гр. не падает.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Интерестный момент. Вам нужно еще понаблюдать. Как бы насос не включен, а котел на грани кипения не получилось. На ТА такая спарка конечно :super:.Получается Комфорт не хочет ? У Вас система с ец без насоса ?
  14. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
  15. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    у меня 40 кв подача первички 15 см форсунка 4.5 на 20 но полностью пв открыть нельзя, будет детонировать и большой перерасход топлива а так все устраивает второй сезон,
