1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Термостат работает исправно, дело скорее в контроллере. Юрий Вы можите на своем контроллере измерять напряжение где подсоденяется термостат. Спасибо.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @vovazz25, Скажите как, я в этом деле ни бе ни ме. Мультиметр есть. Что включить и куда в гнезде сунуть.
  3. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    На мультиметре включить где DCV на положение 20, красный провод в центр гнезна черный сбоку.
  4. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Нет експерементировать дорого!@vovazz25, померял выход на комнатный термостат 4,5v/
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Прочитал всю тему. Чем дальше тем интереснее. К следующему году хотелось бы построить пиролизный котел для дома площадью 200 кв. м. (дом еще не достроен). Котел будет работать в связке ТА объемом примерно 1,5 куб. м. (возможно в будущем будет два ТА).
    Хочу использовать дымосос чтобы не было дыма при загрузке. котла. На некоторых моделях котлов есть щель над дверцей загрузки для вытягивания дыма, мне кажется это удачным решением.
    Собственно главный вопрос:
    какие недостатки у дымососа?
    Понял что надо ставить дополнительную заслонку которая будет перекрывать воздух, когда дымосос отключился. Дымосос немного дороже чем наддув. Пока читал тему думал что подача ПВ более сложная при использовании дымососа, но сегодня благодаря 9CHILL999 выяснилось ни чего сложного в этом нет.
  6. Ivaaann
    Ivaaann
    Ivaaann
    Киров
    Сложного нет придется ставить еще
  7. Ivaaann
    Ivaaann
    Ivaaann
    Киров
  8. Ivaaann
    Ivaaann
    Ivaaann
    Киров
    А так то на дымосос нужна другая автоматика.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @vovazz25, У меня пока не выйдет, снимал термопару, выломались крепления щупов. Пересохла видать китайская плосмасса. Завтра попытаюсь восстановить. Ну вроде @9CHILL999, подтвердил ваши замеры.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Возможно нужна другая автоматика, но в общем-то это не проблема.
    А термостатический регулятор тяги воздуха, в принципе можно заменить на сервопривод или даже автомобильный актуатор центрального замка.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А это точно подача первички? Просто где-то видел похожий конструктив, только для "откачки" пиролизных газов с верха бункера (точнее пирогазы сами идут по этим трубам вниз, т. к. для них это самый лёгкий путь) и их перенаправление в область форсунки.
  12. samodelkin33
    samodelkin33
    samodelkin33
    Иркутская область
    Ну вот решать вам а мне так стало на много лудше терь и ПВ и ВВ регулеровке стало поддоваться. Терь я доволен как слон Буду пробовать
  13. samodelkin33
    samodelkin33
    samodelkin33
    Иркутская область
    Щас пробовал после стопа котёл вышел в норм режим джина нет:hello:Ура ура ура Потом побаловался растопочной заслонкой полёт нормальный! ВСЕМ СПАСИБО КТО УЧАСТВОВАЛ В МОЁЙ ПРОБЛЕМКе а то я хотел как юрий взять две трубы и поднять наверх ПВ или хотябы на середину если бы помогло тогда бы врезался. Ещё раз спасибо всем! И хито создал етот форум гип гип УРААА. Низкий вам поклон. А то две недели с бубном надоело плясать:)]
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @samodelkin33, Неужели регулировкой ПВ можно избежать хлопков ;) Вторичный сзади форсунки?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Интерестно, где я это хотел их поднять? Я их уже переподнимал по разному за последние 4 года. Мне хватит. И сейчас думаю, что у Вас просто большой слой и мощный вент. Одни мои знакомые ВПА 120 отапливают 1000 м2. на пиролизном котле.
